  MegaCAD
  Sweepen
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Sweepen (451 mal gelesen)
stt005
Dipl.-Ing (FH) Holztechnik
Sehen Sie sich das Profil von stt005 an!   Senden Sie eine Private Message an stt005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stt005
MC 2010
Win7 64-bit
Intel Core2Duo 2,66 Ghz
4 GB RAM
ATI MobilityRadeon HD3650
erstellt am: 08. Mai. 2001 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand folgendes Problem?
Ich will eine 2D Kontur als Basis für einen Sweepkörper verwenden.
Kann es sein, dass dies nicht in jedem Fall funktioniert, wenn die
2D-Elemene mit einer älteren Version erstellt wurden?
Nach dem Festlegen der Basiskontur Innen und Aussen fliege ich einfach ohne jede Meldung zurück ins 3D-Grundmenue.
Auch das Neuerstellen der Konturen über der alten, abspeichern und neu einlesen bringt anscheinend nichts.
Ich arbeite mit V16.01, mit welcher Version die zu verwendenen Konturen erstellt wurden lässt sich leider nicht mehr sagen.
Stefan
Schelhorn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Schelhorn an!   Senden Sie eine Private Message an Schelhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schelhorn
||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 08. Mai. 2001 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stt005 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte ich auch shon mal.
Hast Du schon mal probiert die Fläche mit Fangpunkten zu konstruieren?
Evtl. liegt es auch daran, daß die Arbeitsebene nicht richtig eingestellt ist?!?
Entwicklungsingenieur m/w/d
Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen.
Die GRÜN GmbH ...
Anzeige ansehenEntwicklung
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 11. Mai. 2001 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stt005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo STL...,
das Problem ist die Genauigkeit. ACIS arbeitet mit 6 Nachkommastellen, daher kann es bei der Auswahl der Basiskontur über den Modus "Fläche" dazu kommen, das es Abweichungen in der Lage der Endpunkte gibt (MegaCAD hatte in früheren Versionenauch nicht 15 Stellen Genauigkeit). Da die Schraffurfunktion nicht so pingelig ist, klappt das Schraffieren immer prima, aber bei Selektion mit anschließender Übergabe an ACIS weist der Kern diese Daten zurück. Fährt man eine derartige Kontur mit der Auswahlmethode "Polyline" ab, klappt es in fast allen Fällen.
Gruß Hochbaum
