  MegaCAD
  MegaCAD Batch
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  MegaCAD Batch (1409 mal gelesen)
stt005
Dipl.-Ing (FH) Holztechnik
Sehen Sie sich das Profil von stt005 an!   Senden Sie eine Private Message an stt005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stt005
MC 2010
Win7 64-bit
Intel Core2Duo 2,66 Ghz
4 GB RAM
ATI MobilityRadeon HD3650
erstellt am: 13. Feb. 2001 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
folgende "Arbeitserleichterung" wollte ich in MegaCAD über eine Batchdatei
realisieren:
-nach dem Erstellen der Zeichnung soll diese gespeichert werden
-dann als DXF-File exportiert werden
-dann mein NC-Programmiersystem gestartet werden
bis einschließlich zum DXF-Export funktioniert alles zufriedenstellend.
Nach dem Befehl in der Batchdatei
Exec wc, .\dwg\wdwg32.exe $NAME$ woodcam.dxf /ACAD12 /o /w
bleibt MegaCAD allerdings "hängen", keine Reaktion auf die Hotkeys,
nur die Mausbedienung funktioniert.
Erst nachdem man mit ALT-Tab zu einem anderen Programm
und wieder zurück zu MegaCAD gewechselt ist,
oder MegaCAD mal kurz in die Taskleiste verabschiedet hat,
lässt es sich wieder mit der Tastatur bedienen.
Der 3. Punkt lässt sich garnicht verwirklichen, der Programmaufruf
des (DOS-) Programmiersystems mit dem Befehl
Exec w, c:\windows\pif\woodcam.pif
oder alternativ mit
exec wc, c:\woodcam\ncsteuer.exe
wird ignoriert, obwohl ich denke nach der Hilfedatei alles richtig gemacht zu haben.
Hat jemand eine Idee hierzu?
Danke Stefan
Seppa
Sehen Sie sich das Profil von Seppa an!   Senden Sie eine Private Message an Seppa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seppa
erstellt am: 20. Feb. 2001 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stt005 10 Unities + Antwort hilfreich
in Deinem Beitrag hast Du den exec-Befehl beim Aufruf der ncsteuer.exe kleine geschrieben. Wenn dies im Original auch so ist, kann es nicht klappen.
Wir setzen für die NC-Erstellung CNC2000 von Filou ein, dort können wir direkt über CDL die Daten übergeben und können selektiv die Geometrien, die bearbeitet werden sollen, auswählen. Dieses schnelle und einfache Programm arbeitet recht ordentlich.
Das ist für Dich erstmal kein Trost, aber zumindest eine Anregung.
Seppa
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 21. Feb. 2001 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stt005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stereolithografie Nr.5 (odder?)
also, wie immer ist die Lösung ganz einfach. Schreib einfach
wcg, .\dwg\wdwg32.exe "$NAME$" woodcam.dxf /O /w
Damit ist die Sache erledigt. Ohne den Parameter g geht MegaCAD davon aus, das das aufgerufene Programm eine irgendwie geartete grafische Ausgabe tätigt, sich dann beendet und (quasi wie Alt-TAB) wieder die Steuerung an MegaCAD zurückgibt.
Bei dem zweiten Problem denke ich, das die Schreibweise der Fehler ist. Allerdings, wenn sich das NC-Programm im Textmodus bewegt, dann stimmt auch der Parameter w nicht. Hier einfach je nach aufgerufenem Programm experimentieren.
Gruß E.Hochbaum
Entwicklungsingenieur m/w/d
Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen.
Die GRÜN GmbH ...
Anzeige ansehenEntwicklung
stt005
MC 2010
Win7 64-bit
4 GB RAM
erstellt am: 21. Feb. 2001 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Seppa und Herrn Hochbaum!
danke für die Antworten, war einfach, aber wie so oft gewusst wo ist manchmal schwierig.
Gruss Stefan
