  Viewer allgemein
  Solid Edge ST8/ V&M/ JT2Go/ ST8 Viewer
Autor Thema:  Solid Edge ST8/ V&M/ JT2Go/ ST8 Viewer (1168 mal gelesen)
Teddy23
Eng
Sehen Sie sich das Profil von Teddy23 an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy23
erstellt am: 24. Jan. 2016 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Solid Edge ST8 auf meinem PC bereits mehrfach installiert und die Funktionsfähigkeit von ST8, View and Markup, sowie vom Solid Edge Viewer getestet. Danach habe ich JT2Go 10 installiert.
Jedes mal nach der Installation funktionieren der Solid Edge Viewer und View and Markup dann nicht mehr. Es starten zwar beide Tools aber sobald man ein 3D Teil, par, asm oder jt aufruft stürzen die beiden Programme ab. Nur Solid Edge ST8 und JT2Go 10 funktionieren noch reibungslos. Es scheint das JT2Go 10 einen Konflikt in der Regestrie auslöst.
Bitte wer kann mir hier weiter helfen?
Dies ist ein altes Problem das nun neu auftritt und die iSeriesInstall.bat leider nicht mehr zu helfen scheint.
siehe hierzu auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/010911.shtml
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 24. Jan. 2016 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddy23 10 Unities + Antwort hilfreich
Was brauchst Du mehr?
Rainer Schulze
Teddy23
Eng
erstellt am: 24. Jan. 2016 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
V+N und Solid Edge Viewer sollten schon funktionieren da sie mit Bestandteil von Solid Edge ST8 sind. Somit gibt es hier also ein Softwareproblem in Solid Edge ST8 Komponenten. Freeware von Siemens darf nicht "kauf" Ware beeinflussen.
Rainer Schulze
erstellt am: 25. Jan. 2016 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddy23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Problem sicher. Es ist aber fraglich, ob Siemens eine Unverträglichkeit mit einer neueren Version einer anderen Anwendung als Fehler einstufen will. Du solltest das an die Hotline melden.
Rainer Schulze
Teddy23
Eng
erstellt am: 07. Feb. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Anfrage an den SE8 Support gestellt und folgende Antwort bekommen:
"SE8 MP01 ist zu installieren". Habe es getestet und der Fehler war noch da,
aber nach dem erneuten Ausführen der Iseriesinstall.bat funktionieren alle Viewer wieder normal.
Also bei Problemen mit JT2Go 10 und SE8 Viewer und (oder) SE8 V+M (Insideconnect):
1. SE MP01 installieren
2. wie bisher bei Problemen mit JT2Go und SE8 Viewern die Iseriesinstall.bat ausführen.
