Thema: STEP-Viewer: Schnitte, messen, kostenlos oder günstig (7705 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2009 SP 2, WinXP SP2
erstellt am: 08. Dez. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich hoffe, dass es kein Doppelposting hier ist, aber in diesem Forum unter "Schnitte" nichts passendes gefunden. Meine Frage: Kennt jemand einen Viewer, der STEP-Dateien öffnen kann und sowohl messen als auch Schnitte legen kann? Vorteilhaft natürlich kostenlos, aber klar, die Programmierer müssen auch leben ;-) Bislang habe ich den Creo View Lite gefunden, der kostet einige Hundert Euro. Gibt es (kostenlose) Alternativen? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000
erstellt am: 09. Dez. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Hallo. das habe wir auch schon gesucht. So richtig haben wir jedoch keinen gefunden, erst recht nicht kostenlos. Wir verwenden für den Fall den 3D Evolution Viewer. Der ist jedoch nicht günstig. Dafür kann er alle Funktionen die du brauchst. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Castell, wenn es das Tool von coretechnologie ist, dann ist es schon recht mächtig, weil es den Fokus, wenn ich das hier alles richtig deute, auf der Datenkonvertierung und der damit verbundenen Unterstützung nativer Formate legt. Natürlich sind da keine Preise genannt, aber wegen des Umfangs wird es kaum billiger sein, als das Creo View Lite, was wohl auch alles kann, was wir brauchen. Vielleicht hat jemand noch andere Ideen, ich habe nämlich auch schon schwer gegoogelt aber nichts gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 09. Dez. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Servus, wie sucht man denn "schwer"? Schau mal hier rein: klick (5. Treffer bei Eingabe "step viewer freeware" mit Hilfe einer Suchmaschine), die Forum Suche spuckt das sicher auch aus.... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank scoubi, ich habe varicad angeschrieben, ob sie mit ihrem Viewer auch Schnitte unterstützen, falls ja, werde ich mich da registrieren und es mal antesten. Im Forum habe ich explizit nach Treffern geschaut, wo das schneiden geht, weil die meisten Viewer eben das nicht beherrschen. Nochmals DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Servus, bitte gerne. Dann ist Dein Beitrag ja gelöst, hier steht wie Du ihn als solches kennzeichnen kannst. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Python, Tcl/TK, Windows 7
erstellt am: 09. Dez. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Ich habe gerade mit meinem Kollegen gesprochen und er hat mir auch sofort den VariCAD Viewer genannt. Wie ich jedoch sehe, bist du schon darauf gestoßen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 09. Dez. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
erstellt am: 09. Dez. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat des VariCAD-Supports: "It is supported only for VariCAD file formats and it works, if a section is created in full version of VariCAD" Also wohl nur durch die Vollversion von VariCAD erstellte Schnitte. Ich lade jetzt mal das DesignSpark runter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
