  Viewer allgemein
  Visualisierung von 3D-Simulationsprozessen
V2025.0 Kisters 3DViewStation Neuigkeiten
Neuauflage der 3D-Druck-Software 4D_Additive: Neuer Workflow für die industrielle additive Fertigung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Visualisierung von 3D-Simulationsprozessen (2090 mal gelesen)
ck86
Sehen Sie sich das Profil von ck86 an!   Senden Sie eine Private Message an ck86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ck86
erstellt am: 11. Sep. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
derzeit absolviere ich mein Praxissemster im Bereich berechnende Konstruktion. Meine Aufgabe ist es eine Entscheidungsauswahl eines 3D-Lightformats zur Visualisierung von 3D-Simulationsergebnissen zu erstellen. Nach verschiedenen Internetrecherchen bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Es wäre sehr gut wenn der 3D-Viewer/3D-Lightformat folgende Anforderungen bearbeiten könnte:
• skalare Werte auf FE-Netz/Geometrie darstellen
  - Interpolation der Ergebnisgrößen auf dem Volumen einstellen können
• Vektordarstellung auf FE-Netz/Geometrie
• Animation von Deformation
  - mit Farbdarstellung von Skalaren
  - Skalierung der Bewegung
  - Animation von Lastgeschichten (ggf. zwischen zwei Lastfällen)
• Zahlenwerte durch Klick auswertbar
• Schnittdarstellung
• vordefinierte Ansichten und Schnitte
• 3D-Annotationen
• Darstellung sämtlicher Standardergebnissen (Kontakt-, Schädigungs-, Sicherheitsergebnisse)
• Topologieoptimierung animieren
• Randbedingungen darstellen / aufzeigen
Desweiteren sollte z.B. Ansys, Ansys Workbench, Catia, Abaqus, Hypermesh, Femfat, Tosca (evtl. Simpack), Ansys CFX, importiert und verarbeiten werden können. Die erstellten Daten müssten in Word, PDF oder Powerpoint zur Veranschaulichung übertragbar sein.
Mir ist klar, dass es keine Software gibt, die allen Anforderungen enstpricht. Dennoch würde ich mich über Vorschläge und Beratungen sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen,
c.k.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 17. Sep. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ck86 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Es wäre sehr gut wenn der 3D-Viewer/3D-Lightformat folgende Anforderungen bearbeiten könnte: ...
Zunächst einmal mußt Du Dich schon entscheiden, ob Du ein bestimmtes Format wählen willst oder einen Viewer. Viewer unterstützen in der Regel mehrere Formate.
Weiterhin übersteigen Deine Anforderungen die Eigenschaften üblicher CAD-Viewer bei weitem.
Du müsstest schon näher festlegen, WAS Du aus diesem Programmen importieren willst. Wenn Du Rohdaten interpretieren willst, dann darfst Du Dir wohl selber ein Programm schnitzen. Wenn Du Ergebnisse aus diesen Programmen anschauen willst, dann solltest Du die Ausgabeformate angeben.
Kennst Du überhaupt all diese Programme?
Aber die Eier legende Woll-Milch-Sau wird wohl auch weiterhin ein Fabeltier bleiben.
Das sollte widerum ein geringes Problem sein.
Viele Viewer sind in der Lage, Formate wie JPEG auszugeben.
Und für die PDF-Erzeugung gibt es ja wohl auch bekannte Freeware.
R.Schulze
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ck86 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.altairhyperworks.de/HWTemp3Product.aspx?product_id=7&item_name=Capabilities#
Schau Dir doch mal die Beschreibung von Hypermesh an.
Wenn ich Dich richtig verstehe, suchst Du eigentlich keinen klassischen Viewer, sondern eher einen PostProzessor, der die Ergebnisse verschiedener FEM-Programme darstellen kann.
Ich bin nicht mit Hypermesh vertraut, aber ich habe den Eindruck, dass das Deinen Bedürfnissen recht nahe kommt.
Und ich würde nicht weiter hier im Viewer-Forum fragen.
Schau in der Sektion FEM nach den einzelnen Foren der verschiedenen Programme, wenn Du dazu mehr erfahren möchtest.
R.Schulze
ck86
erstellt am: 19. Sep. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für deine Antworten! In unserer Abteilung wird mit verschiedenen Programmen gerechnet (wie schon geschrieben Ansys, Ansys Workbench, Catia, Abaqus, Hypermesh, Femfat, Tosca, Ansys CFX). Meine Aufgabe ist es jetzt einen Viewer für unsere Konstruktöre, Kunden,usw. zu finden, dass sie sich die Berechnungsergebnisse näher betrachten können, wie z.B. zoomen, drehen, einzelne Spannungen lesen...(siehe die Anforderungen). Er soll einfach zur besseren Veranschaulichung dienen. Ich habe mich jetzt bei den Mitarbeitern schlau gemacht. Die Ausgabeformate wären: .rst, .rth (bei Ansys); .rst (bei Femfat); .vtf (bei Tosca); .odb, .mtx (bei Abaqus)
Gibt es einen Viewer, der all diese Formate lesen kann? Ich weiß nur, dass es bei Hyperview den Hyperview-Player gibt, habe aber selbst mit diesem auch noch nicht gearbeitet. Wie ist es z.B. mit JT2Go? Hast du damit Erfahrung?
Für mich ist es sehr schwer, da ich eigentlich noch nie etwas mit diesen Programmen gemacht habe. Kann mich deshalb nur für meine laienhafte Beschreibungen/Formulierungen entschuldigen
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ck86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber ich habe es gerade nicht verfügbar.
In erster Linie für JT gedacht, unterstützt es noch einige andere standardisierte Neutralformate.
Hol es Dir ruhig mal bei Siemens und schau es Dir an.
http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/products/teamcenter/li fecycle-visualization/jt2go/download.shtml
R.Schulze
[Diese Nachricht wurde von schulze am 19. Sep. 2012 editiert.]
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 19. Sep. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ck86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ck86:
Aus den proprietären Ergebnisdateien kaum. Aber viele Postprozessoren können zusätzlich zum eigenen Format noch andere Ergebnisformate heraussschreiben. Mentat kann zum Beispiel zusätzlich Hypermesh, I-DEAS und ADAMS. Bei der Entscheidung für ein bestimmtes System zum Viewen müßte das dann bereits bei der Berechnung berücksichtigt werden.
