  Viewer allgemein
  Acrobat Reader - max Anzahl geöffn. Dateien
V2025.0 Kisters 3DViewStation Neuigkeiten
Autor Thema:  Acrobat Reader - max Anzahl geöffn. Dateien (3591 mal gelesen)
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 2
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unser Acrobat Reader lässt augenscheinlich nicht zu, mehr als 10 Dokumente gleichzeitig zu öffnen. Ich würde gerne eine Einstellung finden, um diese Anzahl zu erhöhen. Sowohl die Reader-Hilfe als auch Google haben keine Erkenntnisse zu Tage gefördert. Weiß jemand Rat? Danke.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
RSchulz
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten-3m 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas mehr Information wäre an dieser Stelle hilfreich. Betriebssystem? Hardwareausstattung? ReaderVers.? Was heist nicht zulassen, stützt der Reader ab oder öffnet er die 11. Datei einfach nicht oder kommt eine Fehlermeldung? Wie öffnest du die Dokumente (z.B. über den Internetexplorer)?
MFG
Rick Schulz
carsten-3m
Pro/E Wildfire 2
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die flotte Antwort.
Wenn's denn nützt: Windows XP Professional Version 2002 SP2, Acrobat Reader 7.0 (7.0.8), Standard-PC (verschiedene, da Firmenumgebung).
Vorgang: Für bestimmte Zwecke werden sämtliche digitalisierten Zeichnungen eines Produkts aus SAP heraus (Stückliste) in einem Rutsch zur Anzeige gebracht. Oder besser gesagt, so ist der Plan. Tatsächlich werden die ersten 10 im Reader geöffnet, weitere nicht. Fehlermeldungen gibt es keine.
RSchulz
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten-3m 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell sollte es gehen. Allerdings bringt Windows eine Meldung hoch (ich glaube ab 11 Dokumenten bzw. könnte das passen), die so etwas besagt wie (Sie möchten sehr viele Dokumente gleichzeitig öffnen, was zu Performancproblemen führen kann...) leider habe ich diese Meldung bei mir schonmal mit ok und "nicht mehr anzeigen" bestätigt, daher kann ich das nicht prüfen. Ich gehe davon aus, dass ihr die Dokumente per Makro aus dem SAP oder per Script oder Zusatzprogramm aufruft. Daher kann es sein, dass Windows es nicht zulässt, soviele Dokumente gleichzeitig/hintereinander zu öffnen, eine Rückmeldung erwartet, die das Programm nicht gibt oder ein anderer Fehler aufläuft. Hast du denn mal versucht manuell mehr als 10 Dokumente zu öffnen? Vll. auch erstmal hintereinander, um auszugrenzen, ob es am Adobe, am Rechner bzw an der Rechnerleistung, am Windows oder am Makro liegt.
MFG
Rick Schulz
carsten-3m
Pro/E Wildfire 2
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war ein hilfreicher Hinweis. Der Reader öffnet tatsächlick klaglos mehr als 10 Dokumente, wenn diese manuell aufgerufen werden. Ich werde mal unsere SAP-Admins mit der Lösungssuche betrauen. Danke.
