  Viewer allgemein
  Suche DWG-Viewer, der Fläche und Umfang messen kann
Overview Kisters 3DViewStation
Verzugsfreier 3D-Druck großformatiger Bauteile, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche DWG-Viewer, der Fläche und Umfang messen kann (7635 mal gelesen)
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 15. Okt. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
mein Schwager, Bautechniker, muss mangels CAD auf Papier- bzw. PDF-Bauzeichnungen Flächen und Umfang der Räume händisch ermitteln (wenn ich das als Maschinenbauer so korrekt weitergebe). Er könnte auch CAD-Dateien bekommen, allerdings fehlt noch die passende Software. Auch in der Bauwelt wird als Austauschformat für 2D-Formate wohl hauptsächlich dwg/dxf verwendet werden?
Wir haben dann mal mit meinem alten Autocad LT und mit dem Solidworks-DWG-Editor (=Intellicad) getestet. Bei beiden gibt die Funktion zum Messen einer Fläche (_area) gleichzeitg die Fläche und den Umfang eines Vieleckes an.
Die LT2002 ist zu alt und den DWG-Editor werde ich wohl nicht weitergeben dürfen, auch wenn ich den nicht verwende (kommt im Paket mit SWX). Bekannte kostenlose Viewer können entweder gar nicht, oder im Fall des Varicad-Viewers alles mögliche, aber nicht Fläche und Umfang messen. Und Lösungen wie Spinfire scheinen mehr auf die 3D-Welt zugeschnitten zu sein.
Wir suchen jetzt einen DWG/DXF-Viewer mit ebendieser Messfunktion. Der darf auch "was kosten", allerdings gibts für ca. 600 Euro schon ein komplettes Bricscad, was dann die nächstbeste Alternative wäre, mit der man auch mal was zeichnen könnte.
Für Vorschläge dankbar.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaehner 10 Unities + Antwort hilfreich
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaehner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Deepspeed benutze ich auch gerne TrueViewDWG, aber es gibt noch etwas Besseres: Um Autodesk Kunden abzujagen, bietet Siemens/PLM kostenlos SolidEdge_2D mit allen Funktionen zum Bearbeiten von DWG/DXF-Dateien.
-> http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/products/velocity/solidedge/free2d/index.shtml
R.Schulze
kaehner
Dipl. Ing.
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 15. Okt. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden. Der TrueView ist genau das, was wir suchen. Ich war vor einigen Tagen schon auf der Seite, habe aber total überlesen, dass der Messfunktionen bietet. Schande.
Ich vermute mal, dass der dann auch Proxyelemente anzeigen kann, die mit irgendwelchen Autocad-Aufsätzen erstellt worden sind? Ich habe mit den Varicad-Viewer immer einen Riesenspass wenn ich damit alte MechanicalDesktop-dwgs oder dwgs mit irgendwelchen 3D-Inhalten anschauen will, da kommt dann einfach nichts an.
Bei Solidedge 2d bin ich mir daher auch unsicher, ob das wirklich beliebige dwgs korrekt anzeigt.
Gruß Manuel
