  Viewer allgemein
  Brauch viewer der höhere version öffnet dringend
V2025.0 Kisters 3DViewStation Neuigkeiten
Automatisierte 3D-Modellreduktion und effizienter Knowhow-Schutz mit neuem Hüllgeometrie-Tool, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Brauch viewer der höhere version öffnet dringend (1842 mal gelesen)
obdi
schüler
Sehen Sie sich das Profil von obdi an!   Senden Sie eine Private Message an obdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obdi
erstellt am: 24. Mai. 2005 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich hab nur zuhause die cad 14 software aber habe ein dokument was mit einer höheren version gemacht wurde und kann diese nicht öffnen. Ich kann mir doch einen kostenlosen viewer runterladen der dies öffnen kann oder also dxf-dwg format oder geht das nicht bitte um schnelle antwort
danke
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 24. Mai. 2005 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obdi 10 Unities + Antwort hilfreich
falls mit cad 14, AutoCAD gemeint ist, dann suche hier im Forum einfach mal nach dem "Bentley Viewer"
Grüße Karin
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AutoCAD2004
Expresstools
LayerManager-Pro
Windows XP-Pro. SP2
Novell 4.1
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo obdi,
guckst Du hier...
http://www.dwggateway.com/
Soll laut Beschreibung auch unter AutoCAD14 lauffähig sein.
Damit kannst Du DWG/DXF Dateien von Version R2.5 bis 2004
öffnen und speichern (unter Deiner AutoCAD14 Version), Freeware.
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 30. Mai. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Autodesk Batch Drawing Converter
Dieses Programm konvertiert Zeichnungsdateien, die auf AutoCAD basieren, in die Zeichnungsformate von AutoCAD 2004, AutoCAD 2000 und AutoCAD Release 14. Es ermöglicht die Konvertierung von Farben in Linienstärken und das Hinzufügen von Seiteneinrichtungen in Zeichnungsdateien von AutoCAD 2004, AutoCAD 2002, AutoCAD 2000i , AutoCAD 2000 und AutoCAD Release 14.
kann man direkt bei Autodesk KOSTENLOS runterladen...
Markus Wörmanseder
(Productmanager)
AXAVIA Software GmbH
Austria/Linz
A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1
Tel.: +43(0)70/9015-5873
Fax: +43(0)70/9015-5879
markus.woermanseder@axavia.com
www.axavia.com
