  Viewer allgemein
  STEP-Viewer
Overview Kisters 3DViewStation
Autor Thema:  STEP-Viewer (41176 mal gelesen)
Michael67
Projektierung, CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Michael67 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael67
20 x Solid Edge ST5
mit PRO.FILE 8.4
erstellt am: 15. Sep. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand einen Viewer für STEP-Dateien (.stp), möglichst Freeware?
Michael
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 15. Sep. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael67 10 Unities + Antwort hilfreich
OneView lite von CADCentric ist Freeware - bitte mal testen.
Unsere Erfahrung: nur bedingt einsetzbar.
Es gibt eben AP203, AP214 und diverse Conformance-Classes, s.a. Beiträge im Forum "Standardisierung".
Gute kommerzielle Produkte - dies sind idR Multiformatviewer:
Schnell: TTF Project Reviewer, http://www.kisters.de/ttf
preiswert: Spicer Imagenation, http://www.spicer.de
darüber hinaus ist das Angebot wie immer gross: Actify, Cimmetry, ...
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
Juergen Krueger
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Krueger an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Krueger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Krueger
erstellt am: 15. Sep. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
schau mal unter www.o2c.de.
Der Player (Viewer) ist kostenlos. Die Software zur Konvertierung ist kostenpflichtig. Ähnlich .pdf.
Die o2c Objekte sind extrem klein und lassen sich überall einsetzen.
PowerPoint, Word, Internet,...
Gruß Jürgen
Michael67
20 x Solid Edge ST5
mit PRO.FILE 8.4
erstellt am: 15. Sep. 2003 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Habe den Player installiert. Wie kann ich ihn jetzt starten oder eine stp-Datei damit Öffnen?
Michael
Juergen Krueger
erstellt am: 16. Sep. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael67 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt leider keine online Testversion für die Konvertierung.
Herr Marz rm@o2c.de wird Dir sicher helfen.
Gruß Jürgen
user69
Sehen Sie sich das Profil von user69 an!   Senden Sie eine Private Message an user69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user69
WF2; Intralink 3.4; Xeon 3.0 GHz
erstellt am: 12. Jan. 2004 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael67 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal unter www.3D-Tool.de nach
Der viewer ist echt günstig und kann igs, step , stl, obj, 3ds, xgl .... einlesen und in recht guter Qqualität in 3D darstellen oder drucken.
Du kannst auch Dateien erstellen, dio du dann lizenzfrei an andere schicken kannst (viewer und daten enthalten).
Eine Demoversion ist auch verfügbar.
Ingo
GNikol
 Produktmanager
erstellt am: 26. Feb. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael67 10 Unities + Antwort hilfreich
... der Korrektheit halber:
- STEP ist ein recht weiter Standard, mit dem man bekanntlich unter Verwendung entsprechender EXPRESS-Schemata jede Information beschreiben kann.
- wenn hier nach STEP gefragt wird, geht es idR um AP203 und AP214, dort primär um Geometrie, und aufgrund der Einschränkung für Farben und Baugruppenstrukturen beim AP203 doch meist um AP214.
- AP214 ist ein EXPRESS-Schema, das explizit für den Automobilbereich entwickelt wurde, aber gerne in vielen  anderen Szenarien missbraucht wird.
- man beachte, dass es AP214 in diversen CCs (Conformance-Classes) gibt. Das bdeutet vereinfacht gesprochen, dass beim STEP-Viewing
  - einzelne STEP-Files
  - STEP-Files mit Referenzen auf weitere STEP-Files
  - STEP-Files mit Referenzen auf beliebige Geometrie-Files (z.B CATIA oder PRoE...)
gelesen werden müssten.
Deswegen die Bitte an alle Pauschalisierer "Schau mal da" doch etwas detaillierter zu antworten.
ciao
Germar
