  MaxxDB
  2 Speicherorte für Fremdformate (PDFs)
Autor Thema:  2 Speicherorte für Fremdformate (PDFs) (1345 / mal gelesen)
FKS
Sehen Sie sich das Profil von FKS an!   Senden Sie eine Private Message an FKS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FKS
erstellt am: 04. Mai. 2016 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte PDFs in der Datenbank "<checkin> UND in einem definierten Ordner "\\CAD-Daten\PDF-Files\{ident}_{version}" ablegen.
Ist das möglich? Wenn ja, wie kann ich die Befehle miteinander verknüpfen, damit das funktioniert?
Danke für Eure Hilfe,
Gruß FKS
Timo Cikos
Leiter Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Timo Cikos an!   Senden Sie eine Private Message an Timo Cikos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo Cikos
Win7 x64, SolidWorks 2012 - 2016, MaxxDB - immer die aktuellste
erstellt am: 09. Mai. 2016 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FKS,
das sollte über die Option "GENERATE_TRIGGER_EXECUTE_COMMAND" klappen.
Mit dieser Option kann man pro Dateityp steuern, was nach der Erzeugung geschehen soll. Im Grunde wird eine "DOS-Box" geöffnet, welche Befehl ausführen kann.
Als Variablen können alle MaxxDB-Felder sowie der Dateiname des erzeugten Neutralformats(PDF) benutzt werden.
Folgendes Beispiel kopiert z.B. nach Erzeugung einer PDF-Datei diese in einen anderen Ordner:
PDF;copy "{path-to-file}" "\\CAD-Daten\PDF-Files\{ident}_{version}.PDF"
Es können auch mehrere Befehle für ein Dokumenttyp angegeben werden, also z.B.:
PDF;<Befehl>;PDF;<Befehl>;...
Im obigen Beispiel wird also lediglich der copy von DOS aufgerufen. Es könnten aber auch eigene exe-Dateien angesteuert werden.
In MaxxDB gibt es zu dieser Option auch eine kleine Beschreibung im Optionendialog. Weitere Informationen kann unser Support liefern.
Noch mehr Möglichkeiten gäbe es in Verbindung mit unseren MaxxDB-Aktionen. Da empfehlen wir aber einen Workshop dazu.
Ich hoffe, die Infos treffen und helfen weiter.
Viele Grüße,
Timo Cikos
FKS
erstellt am: 10. Mai. 2016 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke. Das hat geholfen.
