  MaxxDB
  Änderungswesen
Autor Thema:  Änderungswesen (1631 mal gelesen)
Fragezeichen345
Sehen Sie sich das Profil von Fragezeichen345 an!   Senden Sie eine Private Message an Fragezeichen345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fragezeichen345
erstellt am: 01. Jul. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mal einige Fragen zum Änderungswesen.
Wie geht ihr vor, wenn Ihr einen Bagatell-Fehler, also beispielsweise einen Zahlendreher oder Rechtschreibfehler auf einer Zeichnung findet?
Da die Zeichnung freigegeben ist, müsste doch eigentlich der Index hochgesetzt werden. Ich gehe im Moment den Weg die Zeichnung mittels Admin-Rechte trotzdem zu speichern. Ich denke aber das sollte nicht der Weg sein...
Was ist mit Zeichnungen, bei denen z.B. ein Maß vergessen wurde oder im Toleranzfeld ein Zahlendreher vorhanden ist? Kann man das ebenfalls als Bagatelle bezeichnen oder ist hier auf jeden Fall eine Änderung mittel Index notwendig? Das 3D-Modell wird in diesem Fall nicht angerührt. Auch hier überspeichern wir teilweise einfach ohne den Index hochzusetzen.
Gibt es ein klare Norm, ab welchem Änderungsgrad der Index hochzusetzen ist oder muss sich hier jedes Unternehmen seine eigene Norm definieren?
Danke vorab....
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
ehem. CAx Admin für ~70 Konstrukteure in verteilten Standorten.
erstellt am: 01. Jul. 2015 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fragezeichen345 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens nach ist es bei ISO Zertifizierung eigentlich nicht mehr erlaubt die Dokumente nach Freigabe nochmals zu verändern.
Tatsächlich ist es meiner Meinung nach aber Schwachsinn Dokumente zu versionieren nur um ein Maß hinzuzufügen oder einen Rechtschreibfehler auszubessern.
Solange das Teil durch die Änderungen nicht beeinflusst wird spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, bei uns dürfen daher alle eine Freigabe zurücknehmen → ändern → und erneut freigeben... Allerdings darf es auch wirklich nicht beeinflusst werden, wir hatten auch schon den Fall das übers Hintertürchen ein Hinweis ergänzt wurde, dieser im PDF/DXF aber nicht mit aktualisiert wurde und der Lieferant daher nichts davon wusste... Hier war es auch nur Text, dieser wäre allerdings wichtig gewesen...
Eine Pauschal Lösung dafür gibt es wohl nicht...
Mfg Metallica88
