  MaxxDB
  Installationsprobleme Linux- Server
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installationsprobleme Linux- Server (1494 mal gelesen)
mvKonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mvKonstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an mvKonstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mvKonstruktion
Diverse Win7- Rechner
erstellt am: 18. Sep. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei der Installation von MaxxDB (3SP077) auf einem Linux- Server mit MySQL- Datenbank kommt es zu folgenden Problemen:
Nachdem unsere IT die Tabellen von Kleinschreibung so umbenannt haben, wie sie von MaxxDB- Client angesprochen werden, mit gemischten Tabellennamen, funktioniert von zwei Rechnern der Zugriff auf die Datenbank und das PDM insgesamt tadellos.
Zwei Rechner - mit den gleichen Einträgen in der Registry wie die beiden vorherigen Rechner - können sich nicht mit der Datenbank verbinden. Man versinkt in Fehlermeldungen. Die ODBC- Datenquelle funktioniert. Gibt es einschränkungen bei den MySQL- Konnektor- Treibern? Funktionieren diese nur bis zu einer bestimmmten Version einwandfrei?
Mit den gleichen Einträgen in der Registry sind beide CC-Tools- Tabellen gemeint, sowohl die für 64bit, als auch die für 32bit.
Weiterhin haben wir einen Rechner mit Viewer (PowerWorks.exe), der mit einer Probedatenbank auf einem Windows- Server funktioniert. Sobald man ihn jedoch auf die Linux- Datenbank umstellen will, funktioniert die Datenbankanbindung nicht mehr. Auch hier werden die Registry- Einträge importiert - von Rechnern, auf denen MaxxDB läuft.
Hat jemand das gleiche Problem gehabt und gelöst? Woran hat es bei Euch gelegen?
mvKonstruktion
Oliver Moll
Consultant/Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Oliver Moll an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver Moll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver Moll
Win8.1 x64, SWX 15-17, MaxxDB 2017sp000, SQL2016/ORA11/MySql5.7
erstellt am: 27. Sep. 2014 02:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvKonstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ich tipp mal auf inkompatiblen ODBC-Provider.
Die mySql ist da bekannterweise etwas "picky".
http://downloads.mysql.com/archives/c-odbc/
Dort diverse Connectors durchprobieren, bis einer funktioniert.
Serverwechsel? Die Verbindung mal von "unten nach oben" durchrollen.
lässt sich der linuxserver vom windowsclient aus pingen?
Erfolgt Namensauflösung per nslookup?
Kann odbcad32 Verbinden, wenn man auf "Testen" klickt?
Lässt Linux-Server den verwendeten Mysql-User durch?
usw..
mvKonstruktion
erstellt am: 30. Sep. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@omoll
Vielen Dank für Ihre Antwort. - Der Grund ist tatsächlich die ODBC- Datenquelle gewesen.
Ich kann jedem raten, der mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat, es beim MySQL Connector 5.1.13 zu belassen.
Nicht nur, dass andere Versionen des Connectors beim Installieren der 64bit- Variante (für Solidworks- Zusatzanwendung) die 32bit- Variante wieder abschießen.
Sondern auch, weil man dann stets bei odbcad32 während des Datenbank- Test "connection successful!" gemeldet bekommt ... aber PowerWorks32.exe kommt trotzdem nicht in die Datenbank. Ohne für Laien ersichtlichen Grund.
mvKonstruktion
