  MaxxDB
  Neues Dokument anlegen
Autor Thema:   Neues Dokument anlegen (1040 mal gelesen)
t0mmy
admin
Sehen Sie sich das Profil von t0mmy an!   Senden Sie eine Private Message an t0mmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t0mmy
Win7Pro-64 SP1, AMD FX8120, 8GB DDR3
SolidWorks 2013 SP3
MaxxDB 3.03
erstellt am: 03. Jun. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben folgendes Problem: Sobald wir in unseren Zeichnungen ein Raute-Muster verwenden (siehe  Anhang) können keine neuen Dokumente angelegt werden in der MaxxDB. Wir bekommen auch keine Fehlermeldung oder eine sonstige Rückmeldung bei diesen Zeichnungen.
Bei allen anderen Zeichnungen funktioniert das ohne Probleme.
Danke für eure Hilfe :-)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
erstellt am: 04. Jun. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t0mmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo t0mmy,
meine Glaskugel ist jetzt etwas eingerostet deshalb Frage ich mal zurück was Du so alles getestet hast um dies auf ein Raute Muster einzuschränken. Ist das wirklich nur bei einem Raute Muster? Wie wird das Muster erzeugt, ist das evtl. ein Bibliotheksfeature? Hast Du an anderen Rechnern getestet ob dort das Verhalten gleich ist?
Aber eine Idee zeigt mir die Glaskugel dann doch an, kommt eventuell ein Fenster nicht hoch? Das soll heißen es versteckt sich ein Bestätigungsfenster unter SolidWorks (kommt bei mir in seltenen fällen vor), oft finet man es wenn man mal nur SWX verkleinert und danach wieder maximiert oder einfach vom maximierten Fenster auf kleineres geht und das mal zur Seite schiebt und schaut was drunter liegt.
Aber last but not least, was sagt denn der Support dazu?
gruß Heiko
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
