  MaxxDB
  SW-Wiederherstellungsdateien und MaxxDB
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SW-Wiederherstellungsdateien und MaxxDB (1896 mal gelesen)
jairo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
erstellt am: 06. Feb. 2013 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benutzen die Wiederherstellungsfunktion von SolidWorks: nach SolidWorks-Abstürze kann man so aus einen Wiederherstellungsordner Sicherungsdateien öffen. Diese Dateien werden von SolidWorks mit Orinaldateiname plus Präfix "Autorecover" gespeichert. Problem: Wenn ich die Datei 0815 bearbeitet habe und das System stürzt ab, kann ich dann die Sicherungsdatei "Autorecover0815" öffnen aber die MaxxDB erkennt diese Datei nicht, d. h. ich kann die Originaldatei nicht überschreiben.... Gibt es hierfür eine saubere Lösung? (klar, ich könnte die Originaldatei durch die Sicherungskopie ohne die MaxxDB ersetzen, aber so was tut man nicht...
Jairo
Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,07 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA Quadro FX3800
SW2012 SP5.0 / MaxxDB 3.0 SP4.610
Wolle1970
Sehen Sie sich das Profil von Wolle1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolle1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolle1970
SWX2019 SP5.0
PDM professional
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird nach einem Absturz Solidworks neu gestartet und von SW-Seite angeboten, das Autorecover - Dateien vorhanden sind(Anzeige im Task-Fensterbereich)und öffnete diese dann, werden diese von der Maxx-DB erkannt und können unter dem Ursprungsnamen abgespeichert werden.
Öffnet man diese direkt aus dem Sicherungsordner werden sie nicht erkannt und es bleibt meines Wissens nach nur das manuelle umbenennen und austauschen.
Timo Cikos
Leiter Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Timo Cikos an!   Senden Sie eine Private Message an Timo Cikos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo Cikos
Win7 x64, SolidWorks 2012 - 2016, MaxxDB - immer die aktuellste
erstellt am: 07. Feb. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten die Anfrage nun schon ein paar Mal, dass für den seltenen Fall eines SolidWorks-Absturzes  es eine Funktionalität in diese Richtung geben sollte.
Wir werden die Umsetzung prüfen und uns Gedanken machen und es im Ernstfall in die Releaseplanung aufnehmen.
Viele Grüße,
Timo Cikos
