  MaxxDB
  MaxxDb Update zurücknehmen
Autor Thema:  MaxxDb Update zurücknehmen (1370 mal gelesen)
Hufi
Sehen Sie sich das Profil von Hufi an!   Senden Sie eine Private Message an Hufi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hufi
SW2007 SP3.1<P>HP XW4400
Intel Core2 Duo E6700
4GBSpeicher; 250GB Festplatte
QuattroFX3500
XP Professional
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir benutzen SolidWorks2009SP5.0 mit MaxxDB.
Ich habe unsere DB updaten wollen von 2.87 auf 2.88SP3.00. SW startet ohne Probleme aber wenn ich MaxxDB öffnen möchte erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Meine Frage ist jetzt kann ich das Update wieder zurücknehmen und wenn ja wie? Müssen die einzelnen Updates der Reihe nach durchgeführt werden oder sind die älteren Updates in den höheren Versionen enthalten?
Danke für Eure Hilfe.
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 02. Feb. 2010 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hufi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Schuss ins Blaue
geh mal auf Start ausführen und gibt dort %appdata% ein. Dann den Ordner MaxxDB auswählen und folgende Dateien (s.h. Scrennshot)löschen. Die Dateien werden bei einem Neustart der MaxxDB wieder erzeugt.
Das hat bei mir bei solchen Fehlern schonmal geholfen.
Zwecks Updates zurücknehmen, kann ich dir ledier nicht weiterhelfen.
OLI
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 16. Feb. 2010 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hufi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich bekomme so eine Fehlermeldung in der Regel wenn die Verbindung zum Server schlecht ist bzw. fehlt. Ist der ODBC richtig eingestellt?
