  MaxxDB
  PDF über verbundene Dokumente anzeigen lassen
Autor Thema:  PDF über verbundene Dokumente anzeigen lassen (836 mal gelesen)
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 10. Jun. 2009 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal wieder ne Frage: wisst ihr, ob es ne Möglichkeit gibt sich die automatisch erstellten PDF´s, welche zu einer Baugruppe gehören anzeigen zu lassen? Sollte ähnlich "alle zu dieser Baugruppe über alle Stufen gheörenden Zeichnungen anzeigen"?
Das Problem ist, dass ich im Moment die PDF´s mühsam aus diversen Speicherbereichen zusammen suchen muss und diese dann einzeln exportieren muss.
Weis da jemand weiter?
OLI
Zwerghexe80
Sehen Sie sich das Profil von Zwerghexe80 an!   Senden Sie eine Private Message an Zwerghexe80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwerghexe80
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Oli
du must in der Option OTHER_STRUCT_FORMATS den Typ (PDF) eintragen, den du in den verbundenen Dokumenten sehen willst.
Zwerghexe
olichen
Core I7-860 @2,80 GHz
NVIDIA QUADRO 2000
Space Navigator
8GB RAM
1 TB HDD
Creo Elements/Pro5 M220
Windchill PDM-Link
WIN 7 Professional
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Zwerghexe,
besten Dank für den Tipp! Hat bestens funktionier! Ü´s sind unterwegs
OLI
