Thema: Baugruppe aktualisieren (451 mal gelesen)
Tobias Z. Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 08.01.2008 ME10 10.50 Solidworks 2011 Windows 7 Pro MaxxDB 2.9
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MaxxDB-User,habe folgende Frage: Wie kann ich im Nachhinein eine Baugruppe auf den aktuellen Stand bringen, nachdem es mir beim Laden die Liste angezeigt hat, welche Teile nicht aktuell sind? Muss ich da wirklich nen Zettel rausnehmen und mir alle inaktuellen Teile aufschreiben und einzeln aktualisieren, also mit der jeweils aktuellen Version austauschen? Kann ich auch nach dem Öffnen der Baugruppe noch sehen, welche Teile noch inaktuell sind (alte Version)? Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen Renz Moderator Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
 Beiträge: 125 Registriert: 25.10.2001
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,wenn eine Baugruppe reserviert geladen wird und die Option CHECK_VERSION_ON_LOAD gesetzt ist, dann können die Referenzen auf veraltete Versionen direkt auf Mausklick getauscht werden. Nach dem Öffnen der Baugruppe werden die veralteten eingebauten Teile vom Strukturbrowser mit den entsprechenden Icons angezeigt. Ansonsten einfach Baugruppe in SolidWorks schliessen und nochmals reserviert laden. Dann erscheint der Austausch-Dialog erneut, sofern noch veraltete Teile in der Baugruppe sind. Viele Grüße Jochen Renz ------------------ Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Benzstrasse 15, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias Z. Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Renz,habe gerade zufällig diesen Beitrag gelesen. Warum erschein manchmal dieser Dialog nicht, obwohl dann das Fenster erscheint, dass noch veraltete Teile vorhanden sind? CHECK_VERSION_ON_LOAD ist gesetzt. Grüße Tobias Zenker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1688 Registriert: 30.04.2007 SolidWorks Premium 2010 SP2 --------------------------- Windows XP 32bit SP3 Fujitsu Siemens Celsius M460 Q9400 Core 2 Quad 2,66Ghz 2,67Ghz 3,5GB (4GB) RAM NVIDIA Quadro FX1800 =Arbeitgeber Sparpacket ;-( --------------------------- Windows 7 64bit Rechner aus Einzelkomp. Intel i7 870 2,93Ghz DDR3 1333-CL7 8GB RAM GeForce GTX460 1024MB =jetzt da Zuhause ;-)
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
könnte es sein dass die Baugruppen, bei denen es nicht geht, freigegeben sind?gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 02. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias Z. Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen,der Dialog zum Aktualisieren der Komponenten erscheint nur beim Befehl "Reserviert Laden", damit die Änderungen hinterher auch gespeichert werden können. Bei "Laden zum Lesen" erscheint der Dialog nicht, sondern nur die Meldung, dass veraltete Komponenten enthalten sind. Hilft das weiter? Viele Grüße Jochen Renz ------------------ Jochen Renz, Solidpro GmbH, Benzstrasse 15, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: jochen.renz@solidpro.de , Web: www.solidpro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias Z. Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nicht, ging eigentlich bisher meist. Habs jetzt mal manuell ausgetauscht, aber für die Zukunft wärs halt nicht schlecht, wenns funktionieren würde. Mal schauen, wenns wieder vorkommt melde ich mich bei der Hotline.Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Huber Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 158 Registriert: 12.11.2001
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, was hier auf jeden Fall hilft ist beim Versionieren der Teile die übergeordeneten Referenzen im Struktur-Browser zu aktualisieren. Dann werden auch freigegebene Baugruppen aktualisiert.------------------ J. Huber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
