 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Automatische PDF-Erzeugung (1486 mal gelesen)
Simon Heimbach Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 82 Registriert: 16.05.2007 Windows XP Pro SP3 SWX 2008 SP4 AutoCAD LT 2009 SP1 MaxxDB v2.88 SP3 Intel Core 2 Duo E6600 4GB RAM ATI FireGL V7200
erstellt am: 01. Jul. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie schon der Betreff andeutet habe ich eine Frage zur automatischen PDF-Erzeugung. Wenn man in den Optionen unter dem Punkt "Generate_PDF" "<checkin>" einträgt speichert MaxxDB die erzeugte PDF-Datei in das selbe Verzeichnis wie die Zeichnung ab. Ist es möglich das Verzeichnis bei der Checkin-Funktion zu ändern, wo die PDF-Datei abgelegt werden soll? Ansonsten müßte ich ständig die PDF's umlagern. Vielen Dank schon mal in vorraus. MFG Simon Heimbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen Renz Mitglied Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
 Beiträge: 127 Registriert: 25.10.2001 keytech GmbH Süd
erstellt am: 03. Jul. 2007 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon Heimbach
Hallo Herr Heimbach, Sie können in der Option GENERATE_PDF hinter dem "checkin", durch Doppelpunkt getrennt, einen Speicherbereich angeben, in den die PDF's abgelegt werden sollen. Der Speicherbereich muß ein existierender MaxxDB Speicherbereich sein. Beispiel: Der Speicherbereich heißt "PDF-Bereich". Dann wäre der Eintrag in GENERATE_PDF=<checkin:PDF-Bereich> Hilft das weiter? Viele Grüße Jochen Renz ------------------ Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 810 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 11. Jul. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon Heimbach
Hi Simon! Wozu nutzt Ihr die PDFs, wenn man fragen darf? Weil, wir haben auch bei uns das abgelöste Speichern von Modellen (DXF/PDF/etc.) breit diskutiert. Wir hatten uns aus verschiedenen Gründen gegen eine solche Automatik-Speichern-Funktion ausgesprochen... Grüßle, H. ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, wir brauchen die PDF`s für unsere Lieferanten (haben nur eine Endfertigung, das heißt sämtliche Dreh-, Fräs-, Biege- und Schweißteile kommen von unseren Lieferanten). Aus welchen Gründen benutzt ihr den diese Funktion nicht? Wegen der Sicherheit? Ich habe auf jeden Fall keine bzw. nur geringe Bedenken wegen der PDF-Erzeugung, weil wir in der MaxxDB eingestellt haben, das die PDF`s nur erzeugt werden, wenn die Zeichnung freigegeben wurde. Sollte eine neue Rev. angelegt werden wird die alte PDF automatisch gelöscht. MFG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon Heimbach
Ja, neben dem von Dir angesprochenen Sicherheitsaspekt sinds noch weitere Faktoren. Vor allem arbeiten wir in Kleinstserie, mit Teilen mit teils sehr kurzer Halbwertszeit. Da wollen wir ein "Gefühl" dafür bekommen, wann wo welche Zeichnung als DXF oder PDF angefordert wird. Also generieren wir bewußt für die Anfragen den aktuellen (durch Projektierung+Konstruktion abgenickten) Zustand/Version jedes Teils. Außerdem sind oft Sonderwünsche der Darstellung noch einzupflegen. usw. usw. Grüßle, H. Ich will Euch unsere Verfahrensweise nicht schmackhaft machen, sondern hatte nur aus Neugier mal gefragt, wie es bei anderen so läuft. ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
