  AutoVue
  AutoVue 21.0.0.3 Probleme CATDrawing
Overview Kisters 3DViewStation
Autor Thema:  AutoVue 21.0.0.3 Probleme CATDrawing (1547 / mal gelesen)
Harry_Z
IT / Datenmanager
Sehen Sie sich das Profil von Harry_Z an!   Senden Sie eine Private Message an Harry_Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry_Z
CATIA V5
UGNX9/10
Teamcenter 10
erstellt am: 08. Feb. 2017 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir testen gerade AutoVue 21 aber bei einigen Drawings werden nur die Gitternetze und Bemaßung dargestellt aber das abgeleitete 3D Element nicht.
V5 R24 (2014)
Ist aber nicht bei allen Zeichnungen so...komisch...
Habe den letzten Patch eingespielt, hilft auch nichts.
Hat irgendjemand gleiches Problem?
Danke!
Grüsse,
Harry
RSchulz
erstellt am: 08. Feb. 2017 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
lad dir doch AutoVue (SmarTeam Desktopviewer) 21.0.0.9 (Bestandtteil von SmarTeam R2016Sp03) herunter und versuche es damit noch mal.
Wird bestimmt ein Fehler im Programm oder evtl. auch in der Zeichnung sein. Hast du mal gecleant? Hast du die Ansichten mal in eine neu Zeichnung kopiert und versucht?
Setzt ihr SmarTeam ein oder habt ihr eine separate AutoVue Lizenz?
MFG
Rick Schulz
Harry_Z
IT / Datenmanager
CATIA V5
UGNX9/10
Teamcenter 10
erstellt am: 08. Feb. 2017 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
Danke mal für die Antwort, wusste gar nicht, dass es patch 9 gibt...
Wir testen es in Verbindung mit EnoviaV6 + AutoVue Server.
Da es derzeit noch im Teststadium ist, noch eine Testlizenz :-)
Ich kann an den Zeichnungen nichts ändern, da das Kundenvorgabe ist und ich denke auch es hat damit was zu tun, nur in CATIAV5 werden beide ohne Probleme geladen (Kundenneutral).
Grüsse,
Harry
