  AutoVue
  Installation 19.3.4
Autor Thema:  Installation 19.3.4 (1279 mal gelesen)
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 22. Jan. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe das 19.3.2-Installationspaket und dazu noch das Update-Paket 19.3.4 von der Oracle Homepage heruntergeladen. Allerdings muss ich, bevor ich 19.3.4 dazu installiere, immer einmal den Viewer in der installierten Version 19.3.2 starten.
Ansonsten funktioniert die Installation nicht.
Ist das bei euch auch so? Gibt es einen Weg, diesen Start zu vermeiden? Oder mache ich einfach irgend etwas falsch?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Jan. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stoffel,
ich gehe davon aus, dass der Viewer beim ersten Start etwas anlegt oder registriert, worauf dann wiederum das Update aufsetzt.
MFG
Rick Schulz
Stoffel
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem hat sich mittlerweile erledigt, da ich inzwischen ein 19.3.4 Installationspaket habe.
Vielen Dank!
