  AutoVue
  Konvertierung zu tif-Format
Overview Kisters 3DViewStation
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvertierung zu tif-Format (1341 mal gelesen)
Marco3
CAD-Designer
Sehen Sie sich das Profil von Marco3 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco3
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo verehrte CAD-Kollegen,
ich habe eine tif-Datei in die ich eine pdf-Datei durch "Überlagerung" einfüge.
Da es in AutoView diesen Befehl "Speichern unter" nicht gibt, möchte ich diese Kombination zu einem neuen tif-File "Konvertieren"!
Und da ist das Problem:
Die konvertierte tif-Datei enthält die Zeichnung gleich zweimal übereinander!
Einmal normal und ein weiteres mal, unten, davor mit normaler breite aber nur halber Höhe!
Jedenfalls absolut unbrauchbar!
(Ich habe auch schon die Ursprungs-tif-Datei ohne überlagerte pdf-Datei, konvertiert: Das Ergebnis wahr aber der gleiche Mist.)
Kennte jemand eine lösung zu meinem Problem?
Ich bitte um Hilfe!
Gruss Marco3
Gruss Marco
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den PDF Creator schonmal ausgetestet?
Kann man aus jeder Anwendung neben PDF auch z.B. TIFF "drucken"
http://www.chip.de/downloads/PDFCreator_13009777.html
Vielleicht hilfts ja.
Gruß DEEPSPEED
Marco3
CAD-Designer
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun, die Idee ist sicher nicht schlecht.
Wir haben hier jedoch keine Administrations Rechte auf unseren PCs, so dass ich diesen "pdf-creator" nicht installiert bekomme.
Kann es nicht an einer Einstellungssache innerhalb Autovue oder beim konvertieren liegen?
Noch verwunderlicher ist ja das wir diese Konvertierung früher schon einmal durchführen konnten.
Gruss Marco
Gruss Marco
