  AutoVue
  Nullpunkt
V2025.0 Kisters 3DViewStation Neuigkeiten
Autor Thema:  Nullpunkt (1416 mal gelesen)
erindia
Sehen Sie sich das Profil von erindia an!   Senden Sie eine Private Message an erindia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erindia
erstellt am: 05. Aug. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Baugruppe in AutoVue zum Nullpunkt verschieben. Dazu konnte ich leider keine Funktion finden.
Die Funktion Benutzerkoordinatensystem erstellen bringt mich leider nicht weiter. Wenn ich danach die Baugruppe als STL exportiere ist der Nullpunkt immer noch unverändert
Danke Vorab
Erindia
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erindia 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte auf modell transformieren getippt - aber nach dem export geht auch leider die transformation verloren
AXAVIA Software
woe
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erindia 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab nochmal bei cimmetry (hersteller von AV) nachgefragt:
Unfortunately, no, I don't believe there is a way to do this.
Since AutoVue does not alter the original file at all, when the center point is changed in AutoVue, this is really just for the purpose of view manipulation in AutoVue. And only applies when the model is being viewed in AutoVue.
As soon as it is converted to another file format (stl), only the original data of the file is converted. Not the view or state manipulations that might have been done in AutoVue.
AXAVIA Software
