  AutoVue
  Autovue Fehlermeldungen unter W2003 Server
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
Autor Thema:  Autovue Fehlermeldungen unter W2003 Server (1495 mal gelesen)
plm01
Sehen Sie sich das Profil von plm01 an!   Senden Sie eine Private Message an plm01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plm01
erstellt am: 29. Mai. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hoffe hier wird mir geholfen
Auf unserem Testsystem ist Autovue 19c3 installiert.
Beim anstarten des AutoVue Server Tools, bekomme ich Fehler gemeldet.
Dummerweise verschwindet das JAva Applet dann auch nach kurzer Zeit wieder. So wie es aussieht gibt es Probleme mit der servlet engine?
Kann mir jemand sagen an welcher Stelle ich nachsehen kann??
pdm01
CADministrator
Sehen Sie sich das Profil von CADministrator an!   Senden Sie eine Private Message an CADministrator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADministrator
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plm01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo plm01,
ist die Frage noch aktuell?
So, wie ich die Sache hier sehe, ist Dein AV-Server im Netz nicht bekannt.
Sind die Config-Dateien angepaßt?
Kannst Du eine Instanz auf einem Client starten?
mfG
CADministrator
