  AutoVue
  ActiveX Steuerelement
V2025.0 Kisters 3DViewStation Neuigkeiten
Autor Thema:  ActiveX Steuerelement (2229 mal gelesen)
caeman
Sehen Sie sich das Profil von caeman an!   Senden Sie eine Private Message an caeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caeman
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das AutoVue ActiveX Steuerelement auf einer Form plaziert und alle Leisten weggenommen (False) da ich nur das 3D Modell sehen möchte.
Leider geht links immer die Modellstruktur mit auf. Kann man das verhindern ?
W2K, VB 6.0
Danke vorab
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 02. Jul. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeman 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man in der avx.ini datei ein- und ausschalten
AXAVIA Software
caeman
Windows 7 64bit Solid Edge ST9 MP14
erstellt am: 02. Jul. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Ich habe das getestet. Funktioniert solange, bis der Anwender entweder in der Vollversion von AutoVUE den Baum wieder einschaltet. Das wirkt sich dann auf meine Anwendung auch aus.
Geschickter wäre eine Funktion direkt im VB-Programm.
woe
erstellt am: 04. Jul. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeman 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann wohl einige parameter über die api ansprechen (beispiel: optionen in unserer eigenen integration)
ob man jetzt die modellstruktur ansteuern kann weis ich jetzt auf die schnelle nicht...
eine vollständige liste findet man unter: C:\Programme\av\docs\api\autovuex.htm (bei einer standardinstallation von AV)
AXAVIA Software
