  AutoVue
  AxtiveX Steuerelement DWG Ansicht dauerhaft ändern
Overview Kisters 3DViewStation
Autor Thema:  AxtiveX Steuerelement DWG Ansicht dauerhaft ändern (1057 mal gelesen)
Ralf G
Unternehmer
Sehen Sie sich das Profil von Ralf G an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf G
IV8, SPI
PIV 3000 GK Nvidia Qudro4 380XGL
erstellt am: 29. Jun. 2005 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
experimentiere gerade mit Autovue und der Integration als Vierwer in eine eigene Anwendung.
Jetzt habe ich auf verschiedenen Rechnern das Problem daß jedesmal die Ansicht mit dem Bookmarksreiter erscheint wenn ich dem Control eine neue Datei zuweise.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Ralf+G/test1.JPG
Wie kann man dauerhaft einstellen, daß die Anzeige immer ohne zusätzliche Elemente eben wie im zweiten Bild erfolgt.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Ralf+G/test2.JPG
Bin für jeden Tip dankbar.
R. Grohmann
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf G 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann den "tree" über die avx.INI datei steuern.
im activeX gibts meiner erinnerung nach nur funktionen um die befehlsleisten ein bzw. auszuschalten.
-> INI
SHOWTREE If 1, tree is displayed. 1
Markus Wörmanseder
(Productmanager)
AXAVIA Software GmbH
Austria/Linz
A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1
Tel.: +43(0)70/9015-5873
Fax: +43(0)70/9015-5879
markus.woermanseder@axavia.com
www.axavia.com
Ralf G
Unternehmer
IV8, SPI
erstellt am: 06. Jul. 2005 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ja danke in einer der Ini daeien wars
schönen Abend Ralf G
