Thema: Masse-Eigenschaften einstellen (555 mal gelesen)
raffel Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 11 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neuer User und habe Probleme mit den Masseeigenschaften. Wenn ich z.B. Stahl nehme (7,85kg/dm³) ist dies nicht einzustellen, da Dezimeter im Dropdown-Menü unbekannt sind. Wenn ich es mit m oder mm versuche, multipliziert oder dividiert er mir das spez. Gewicht. Oder mach ich da was falsch? ------------------ raffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woe Mitglied
 Beiträge: 131 Registriert: 28.10.2002
erstellt am: 20. Mai. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raffel
dichte als 7.85 und g und mm eingeben. wichtig ist das man ein "." verwendet und keinen "," dann sollte es passen. ------------------ Markus Wörmanseder (Productmanager) AXAVIA Software GmbH Austria/Linz A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1 Tel.: +43(0)70/9015-5873 Fax: +43(0)70/9015-5879 markus.woermanseder@axavia.com www.axavia.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, Dichte habe ich auf 785 und m gesetzt; er hat daraus 7850 kg / m³ gemacht. ->Faktor 10 !?! Jedenfalls stimmt so das zu ermittelnde Gewicht. Schwerwiegender ist aber das Bemassungsproblem. Er haut mir dort auch immer Faktor 10 rein; also 250 mm werden als 2500 mm angezeigt; wenn ich den Faktor bei Kalibrierung ändere, dann stimmt es, nach einem Neustart habe ich wieder den Faktor 10 aktiviert !?! Wir checken derzeit die Client Server Lösung; der Fehler wird derzeit bei cimmetry in analysiert. ------------------ raffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woe Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raffel
seltsam, also ich habs mit der desktop version (letztes servicepack)an einem IGS teil probiert (mit gramm) und bei mir hats funktionert, wie gesagt zuerst hab ich meine dezimalen mit einem "," getrennt, was nicht funtioniert hat. (mit "." gehts) die jvue lösung könnt ihr unter http://www.axavia.com/jvue/jvue.html jederzeit testen, sofern noch kein eigener server existiert. (verwendet port 21) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwischenzeitlich habe ich den Fehler gefunden. Bei uns wurde Jvue per CD aus Kanada installiert. Diese hatte eine Macke, oder ist es schon ein Feature(?). Wir bekamen durch unser Systemhaus eine neue CD, deren Inhalt per Download erstellt wurde. Damit sind die eigenartigen Phänomene verschwunden ... Support durch cimmetry war übrigens unglaublich bescheiden... Gruß Jürgen ------------------ raffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
