  AutoVue
  Basisfragen - Einsteigerlevel
Overview Kisters 3DViewStation
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Basisfragen - Einsteigerlevel (2595 mal gelesen)
hjschmid
CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von hjschmid an!   Senden Sie eine Private Message an hjschmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjschmid
erstellt am: 06. Mai. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo verehrte Mitstreiter,
wir sind gerade am testen verschiedener 3D-viewer die auch für 2D Zeichnungen eingesetzt werden sollen.
Fragen zu Autoview:
1.)Wie kann ich bei einem 3D-model die Drehachse einstellen. Muß ich immer den Modelausschnitt auf die Mitte plazieren und dann darum drehen ? Geht es auch eleganter ?
2.) Kann ich im 3D die Maustasten so belegen dass ich dynamisch zoomen und drehen kann ? Kenne bisher nur die Umschaltmöglichkeit über die Toolbar oder die rechte Maustaste.
3.) Bei 2D Zeichnungen mit mehreren Blätten in einem Model  - wie kann ich nur bestimmte Bereiche (Blätter) ausdrucken ? In der Onlinehilfe hab ich hierzu leider nichts gefunden.
Danke schon mal für jeden Tip !
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 21. Mai. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hjschmid,
auch, wenn deine frage schon ein paar tage alt sind, eine antwort kommt vielleicht noch recht.
zu 1) du hast keine chance die drehachse zu beeinflussen
zu 2) ein dynamisches zoomen ist auch mit dem mausrad möglich
zu 3) prinzipiell ist es möglich einzelne blätten einer zeichnung zu betrachten. für welche dateiformate benötigst du es im speziellen?
genauso kannst du mit dem befehl Option Drucken - Seitenbereich bestimmte blätter drucken.
gruß
robby
hjschmid
CAD-Betreuung
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robby,
vielen Dank für die Unterstützung !
Zur Frage 3) Es handelte sich um AutoCAD 2000 er Zeichnungen bzw. um CATIA V5 CATDrawings. Leider ist meine Testlizenz inzwischen abgelaufen. Wir werden aber vorraussichtlich einen weiteren Test in absehbarer Zeit ansetzten und dann werd ich die Sache nnochmals ausprobieren.
Nochmals Danke für die Unterstützung!
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 14. Jun. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
add 1) soweit ich weis kannst du mit dem befehl "transformieren" die drehachse beeinflussen,
add 3) klar geht das, du kannst auch in einen teilbereich reinzoomen und nur den ausdrucken, weiters gibts funktionen zum "batch printing"
in etwa 2-3 wochen kommt die version 18 raus, am besten ihr testet da nochmal, da kommen noch ein paar nette zusatzfeatures...
Markus Wörmanseder
(Productmanager)
AXAVIA Software GmbH
Austria/Linz
A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1
Tel.: +43(0)70/9015-5873
Fax: +43(0)70/9015-5879
markus.woermanseder@axavia.com
www.axavia.com
hjschmid
CAD-Betreuung
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Wörmanseder,
vielen Dank für die Tips - ich denke wir werden die Version 18 dann nochmals testen.
mfG
Hans-Jürgen Schmid
woe
erstellt am: 07. Jul. 2004 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo herr schmid,
hab grad die version vorab gesehen, nächste woche kommt sie raus, der test wird sich lohnen.
add1) es gibt ein die möglichkeit ein eigenes koordinatensystem einzusetzen,...
weitere highlights:
- bemassungen werden aus dem CAD in den 3D viewer mit uebernommen
- eigenes koordinatensystem
- darstellungsart schattiert mit kanten
- fangpunkte für schieben und messen
- kollisionsprüfung
- stuecklisten
- messen im 2D verbessert
- vergleichen im 2D verbessert
Markus Wörmanseder
(Productmanager)
Austria/Linz
www.axavia.com
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Wörmanseder!
Habe soeben die neue Version von AutoVUE SolidModel Profenssional 18 (DEMO VERSION) getestet.
Ich kann leider Ihre Aussage nicht bestätigen. Wenn Sie eine CATDrawing (CATIA V5R12SP5) öffnen, kommt leider Müll raus.
Für uns ist dieser VIEWER leider momentan nicht verwendbar.
Kurt
Robby Lampe
Autodesk Inventor
Windchill Intralink
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kurt,
das servicepack nr. 3 zur demoversion dazu geladen und dann auch noch den fehler?
gruß
robby
woe
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
wenns nur um catia 3d daten geht haben wir noch einen anderen viewer im programm der gerade bei catia sehr stark ist.
falls interessant, dann schicke ich ihnen gerne eine demoversion zu.
(einfach kurze mail an mich)
Markus Wörmanseder
(Productmanager)
Austria/Linz
www.axavia.com
WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Orginal.pdf
AUTOVUE18.pdf
AUTOVUE18_SP4.pdf
Hallo Robby!
Habe soeben V18+SP4 getestet. Ist wiederum ein Stück besser. Was noch abgeht, sind Symbole die aus CATIA Kataloge eingefügt wurden. (s. Anhang) Oberflächenzeichen u. Schrafuren sind jetzt vorhanden.
Was leider immer noch nicht geht sind .cdd Files aus CATIA V4
Kurt
hjschmid
CAD-Betreuung
erstellt am: 20. Dez. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Strohmeier,
vielen Dank für das anschauliche Beipiel ! Nur mit cdd-files kann ich leider nichts anfangen - ist das was FEM-spezifisches ?
Hans-Jürgen Schmid
WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans!
cdd Files sind 2D Zeichnungen von CatiaCadamDrafting (Catia V4)
Kurt
hjschmid
CAD-Betreuung
erstellt am: 10. Jan. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kurt,
vielen Dank für den Input - man lernt halt nie aus.
Hans-Jürgen Schmid
mdmdmdmd
Sehen Sie sich das Profil von mdmdmdmd an!   Senden Sie eine Private Message an mdmdmdmd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdmdmdmd
erstellt am: 28. Aug. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1) Hat sich das mit dem Drehen eigentlich mittlerweile verbessert? Ich versuche z. B. gerade ein Bauteil um eine Achse senkrecht zur Ansichtsebene zu drehen. Vergeblich. Gibt es hier evtl. ein paar gute Tipps?
MD
