Thema: Autodesk Architectural Desktop Objekte darstellen (1124 mal gelesen)
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002
erstellt am: 27. Mai. 2003 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, gibt es eine Möglichkeit im Cimmetry Autovue Professional Version 17 Build 4725 Autodesk Architectural Desktop Objekte darzustellen??? Bei mir werden nur die Objekt Bezeichnungen angezeigt und nicht die eigentlichen Objekte. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 27. Mai. 2003 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Motzi
erstellt am: 27. Mai. 2003 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2003 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Motzi
erstellt am: 28. Mai. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Motzi
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. Windows 2008 Server, SQL 2008 AIS2012, SolidWorks 2012, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2011 pro, Autodesk Vault Professional 2012 inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 28. Mai. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, mit Autovue Solidmodel 17 habe ich das noch nicht getestet (die Version habe ich nicht) aber mit Autovue Professional 17 werden anstatt der AEC Objecte nur (wie bei fehlenden XRefs) Texte angezeigt. Den Modell und Layout Bereich hat man schon immer gesehen. (Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt). ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Motzi
erstellt am: 28. Mai. 2003 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Motzi
erstellt am: 28. Mai. 2003 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Motzi
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 30. Jun. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Motzi
erstellt am: 30. Jun. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup, Autovue kann nicht mit dem Object Enabler umgehen es gibt einen Work Around mit Proxy Elementen. Hier der Original Text der Antwort: Workaround: We do support Architectural Desktop files (Wireframe) as long as the file is saved with the system variable PROXYGRAPHICS set to TRUE. We display whatever is stored in the drawing file (Graphical representation of the intelligent objects). If PROXYGRAPHICS is set to FALSE, the application stores the Bounding box of the proxy entities. We show the same thing as AutoCad. Ich konnte es leider noch nicht testen (Die Zeit...)
erstellt am: 01. Jul. 2003 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Motzi
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Jul. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Motzi
