  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Access DB structures with java
Autor Thema:  Access DB structures with java (1501 / mal gelesen)
J.Herrmann
Dipl. Inf
Sehen Sie sich das Profil von J.Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an J.Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Herrmann
Workmanager Creo Elements
erstellt am: 14. Apr. 2020 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider zu meinem Thema keine Informationen gefunden, daher hier meine Frage:
Kann man mit Java direkt auf die Workmanager Datenbank Strukturen zugreifen?
Also nicht direkt mit JDBC und SQL,
sondern existiert z.B. eine Java-API /Library
mit der man Elemente bearbeiten kann (z.B. Elemente anlegen/ändern/löschen, Links/Verbindungen anlegen/anpassen/löschen)?
J.Herrmann
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 26. Mai. 2020 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, kann man. Dazu benötigt man eine Entwicklungsumgebung (NetBeans) und dann natürlich noch das Know How wie man an die Daten herankommt.In der Hilfe zum WorkManager/ creo Elements direct Manager steht wie man diese Umgebung aufsetzen kann. Und dann kann es losgehen. Ich selbst entwickle für verschiedene Kunden Funktionen für den MM (Model Manager).
Eine Hilfe findest du unter folgendem Verzeichnis:
Normalerweise "C:\Program Files (x86)\PTC\Creo Elements\Direct Manager Server 20.0\doc\C\customize"
Viel Spaß
