  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Gespeicherte Suchkriterien
Autor Thema:  Gespeicherte Suchkriterien (1635 / mal gelesen)
vobu
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP ZBook Fury 16 G10 Workstation
Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche
64,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 20. Feb. 2020 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
da wir über den Jahreswechsel auf Windchill umstellen, möchte ich meine Gespeicherte Suchkriterien sichern. Kann man da eine Liste z.B. Excel ausgeben?
Wenn ja wie?
Volker
[Diese Nachricht wurde von vobu am 20. Feb. 2020 editiert.]
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 26. Mai. 2020 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vobu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hoffe es ist noch nicht zu spät.
Die DB- Klasse heisst: WMQueryFolder / WMAbfrageOrdner, ist aber normalerweise nicht sichtbar!!!
Wenn du eine von deinen Abfragen ausführst, dann wird in dem Verzeichnis
%APPDATA%\ptc\Creo Elements Direct Model Manager\"Version z.B."20.1
ein Verzeichnis queries erstell, in dem eine Makrodatei mit allen Daten der Query erstellt wird.
vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
64,00GB Ram<P>
erstellt am: 26. Mai. 2020 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, es ist noch nicht zu späht.
