  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Fehlermeldung beim öffnen der Dateien
Autor Thema:  Fehlermeldung beim öffnen der Dateien (1242 mal gelesen)
baier2016
Sehen Sie sich das Profil von baier2016 an!   Senden Sie eine Private Message an baier2016  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baier2016
Creo Elements v19
erstellt am: 12. Aug. 2019 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Beim öffnen einer Konstruktion kommt bei mir wie im Anhang beschriebe Fehlermeldung.
Hier noch als Text:
(Creo Elements/Direct Modeling konnte Datei "...." nicht entpacken. Diese Datei enthält keine gespeicherte Paketdatei, Sie verfügen nicht über ausreichend virtuellen Speicher, oder im Verzeichnis "..." ist kein Speicher verfügbar.
Danke schon einmal im Voraus für eure Hilfe.
Lisa
C++ Softwareentwickler (m/w/d) für 3D CAD-System
Seit mehr als 30 Jahren entwickeln wir führende 3D?CAD Lösungen für das Bauwesen mit Schwerpunkt im Bereich Holzbau. Unsere Produkte bieten Zimmerleuten, Technikern, Ingenieuren, Architekten und Tischlern eine durchgängige Softwarelösung von der Planung bis zur Produktion. An unserem Standort in Hildesheim wird die Entwicklung der 3D?CAD-Komponenten für den Bereich Holzbau durchgeführt. Darüber ...
Anzeige ansehenSoftwareentwicklung
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PEnix@home
● W10 Pro Build16299
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
● @Scirotec201804
erstellt am: 13. Aug. 2019 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baier2016 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von baier2016:
Hier noch als Text:
Hallo Lisa,
irgendwie ist "der Anhang" im Nirwana.- shit-happens
Aber gut, das Du den Text reinkopiert hast! 'daumen RAUF'
nur: was für eine Datei möchtest Du denn Laden?  *.sd ?  *.bdl?  *.pkg?  Die Dateinamenserweiterung solltest du uns wissen lassen. Sonst ist die Raterei zu gross.
TIP: viele Dateien sind nur 'verkappte' ZIP files.  Ein  BDL file kannst Du z.b. in X.zip umbenennen. Dann siehst du was drin ist. Vergleiche deine _kaputte_ Datei auf die Art und Weise mal mit einer funtionierenden Datei.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
