  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Erfahrung mit Creo E/D Multi-Site Modul
Autor Thema:  Erfahrung mit Creo E/D Multi-Site Modul (1402 / mal gelesen)
baeumchen
Entwicklungsingenieur Mechanik
Sehen Sie sich das Profil von baeumchen an!   Senden Sie eine Private Message an baeumchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baeumchen
PTC Creo Elements/Direct Modeling V19, Drafting, Model Manager, Task Agent, Web Server
erstellt am: 09. Mai. 2019 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollen unser Creo Elements/Direct System mit Model Mgr gerne auch an einem weiteren Standort im Ausland nutzen.
Für eine solche Aufgabe wurde/wird(?) von PTC ein Multi-Site Manager Modul für verteilte Server angeboten.
Hat jemand aus der Community vielleicht Erfahrung damit (Stabilität, Ladezeiten, etc)?
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
WIN7 / WIN10
Modeling 19 M060
Drafting 19 M060 UI4
Model Manager 19 M020
erstellt am: 17. Mai. 2019 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeumchen 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das Multi-Site Modul von Model Manager seit 12 Jahren im Einsatz und sind damit zufrieden. Wir benutzen mit der Version 19 den klassischen Fileserver, da wir mit dem JAVA Fileserver zu viele Verbindungsabbrüche hatten. Wie bei allen Multi-Site Systemen ist das größte Problem die WAN Verbindung. So macht sich die Latenzzeit zwischen Deutschland und Indien beim Öffnen der MM Menüs bemerkbar. Die Zeit beim Laden und Speichern ist nahezu identisch, da die Daten auf den lokalen Fileservern liegen.
Peter
