  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Einstellungen Annotation
Autor Thema:  Einstellungen Annotation (1643 / mal gelesen)
baier2016
Sehen Sie sich das Profil von baier2016 an!   Senden Sie eine Private Message an baier2016  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baier2016
Creo Elements v19
erstellt am: 23. Jan. 2019 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezüglich der Grundeinstellung beim Zeichnungserstellen.
Wenn ich eine Zeichnung erstellen möchte, dann werden mir standardmäßig 3 Ansichten Vorgeschlagen sowie der Maßstab.(siehe Foto)
Nun meine Frage, wie kann ich einstellen, dass nur eine Ansicht als Standard gewählt ist. In diesem Fall brauch ich nur die Vorderansicht.
Die nächste Frage bezieht sich auf den Maßstab.Wie kann ich einstellen, dass das System standardmäßig immer 1:1 auswählt. Ich weiß schon, dass ich die anderen Maßstäbe weglassen kann (Lisp Datei), aber wir möchten einfach nur, dass 1:1 Standard ist und dennoch die Möglichkeit besteht, die anderen Maßstäbe einfach auszuwählen (ohne dass ich diese manuell eingeben muss).
Ich hoffe ihr habt eine Lösung für mein Anliegen :-)
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 23. Jan. 2019 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baier2016 10 Unities + Antwort hilfreich
Das erste kann jeder Benutzer in Annotation direkt einstellen:
Datei - Vorgaben - Vorgaben Zeichn/Ansicht - Ansichten - Haken setzen
Das andere weiß ich leider nicht, da steht ja "Skalierung (Autom.)" dran.
Also gibt es vielleicht auch das nichtautomatische Skalieren.
Diese Funktion könnte mit der Auswahl des Blattrahmens gekoppelt sein.
baier2016
Creo Elements v19
erstellt am: 23. Jan. 2019 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank. Wusste doch, dass man ganz einfach einstellen kann.
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
erstellt am: 24. Jan. 2019 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baier2016 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der von mir geliebten Seite  -Hilfsseite Soliddesigner- habe ich noch folgenden Befehl gefunden.
(http://osd.cad.de/tricks_04.htm)
Befehl:
(setf docu::*docu-create-drawing-auto-scale* NIL)
Beschreibung:
Schaltet den automatischen Vorschlag für den Blattmaßstab aus, so daß immer 1:1 gewählt bleibt.
Gruß Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 25. Jan. 2019 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baier2016 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MiBr:
Und wer das etwas komfortabler haben will nutzt einen 11 Zeiler:
Code:
(in-package  :my-anno)
(use-package '(:OLI))
(sd-def-setting  "Drawing/AutoScale"
                :application            "Annotation"
                :title                  (sd-multi-lang-string "Automatic Scale Calculation" :german "Zeichnungsmaßstab automatisch")
                :value-type              :boolean
                :Default-value          T
                :action                  #'(lambda (v) (setq DOCU::*DOCU-CREATE-DRAWING-AUTO-SCALE* v))
                :Description            (sd-multi-lang-string "Determine to calculate the drawing scale by size of frame and model size and number of views."
                                              :german "Maßstab für die neue Zeichnung automatisch berechnen."
                :help                    '(sd-display-url "http://osd.cad.de/tricks_04.htm")
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
