  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Zugriffskontrolllisten (ZKL)
Autor Thema:  Zugriffskontrolllisten (ZKL) (1008 / mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
MS: Windows 10 64bit
OSD: 20.1 M020
ModelManager: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 29. Nov. 2016 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage ob sich schon mal jemand näher mit den ZKL's im ModelManager befasst hat?
Kann man irgendwo steuern das keine Zeichnungen aus dem MM mehr gelöscht werden können?
Oder findet man irgendwo eine Auflistung welche ZKL für was da ist?
Mach da mal ein Haken hin und wieder weg aber das hat nicht die Auswirkung wie gehofft.
Für Tipps wäre ich dankbar
Gruß Peter
neuimforum
Sehen Sie sich das Profil von neuimforum an!   Senden Sie eine Private Message an neuimforum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuimforum
erstellt am: 09. Jan. 2017 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wenn das ausschliesslich auf Zeichnungen angewendet werden soll müssen diese natürlich eine eigene ZKL haben und sie nicht mit den 3d Modellen bzw. deren Klassen-ZKL teilen.
Unter Umständen ist es je nach Anforderung sogar zielführender das im MM-Code zu machen.
Je nachdem was Du beabsichtigst ist es der Haken Element löschen oder Datei löschen und das halt im entsprechenden Status bei der entsprechenden Benutzergruppe.
