  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Zeichnung direkt aus Strukturbaum laden
Autor Thema:  Zeichnung direkt aus Strukturbaum laden (1483 / mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0
mit ASCAD Schnittstelle ins SAP
vormals: SolidWorks
mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 17. Mai. 2016 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Miteinander
wir möchten Zeichnungen direkt aus dem Strukturbaum von Modeling laden können.
Heute muss dies mühsam über RMT, ModelManager, DB-Eigensch(Stammdaten), Struktur, aufklappen,
Zeichnung anwählen gemacht werden.
Wunsch wäre: in Strukturbaum, RMT, Feld "ZNG LADEN" anwählen fertig.
Hat hier jemand schon was ähnliches realisiert?
Oder gibt es einen schnelleren Weg?
Danke für eure Antworten.
Gruss am
am
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M020
Creo Elements / Direct Model Manager 19.0
Creo 2.0 Simulate
<P>Notepad++
Win 7
erstellt am: 09. Jun. 2016 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Würde mir auch gefallen, allerdings habe ich es bislang nur geschafft 3D-Modelle per Befehl von Modeling aus MM zu laden.
Sie Hilfe zum Befehl
Code:
SD-DB-ELEMENT-LOAD
Ich denke mal Zeichnungen unterstützt dieser Befehl allerdings nicht.
Felix
am
erstellt am: 09. Jun. 2016 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lix-b
Haben uns wie folgt beholfen:
in die Datei sd_shortcuts.acc  (Tastaturanpassung)
Eintrag erstellt. Siehe ("SHIFT D" ..... )
Funktioniert auch in Modeling mit: Datei, Anpassen, Tastatur, ModelManager, Struktur (1. Struktur auswählen)
Datei sd_shortcuts.acc:
;;Automatically written on Mittwoch, Juni 08, 2016 at 09:28:07
(keyboard-filing-revision "18.1")
;; All keyboard accelerators defined for application "SolidDesigner":
(start-keyboard-accelerators)
("F4" :command "3D Hidden On/Off" :group "Show" :application "SolidDesigner")
("F5" :command "3D Geometry On/Off")
("F6" :command "Shaded/Wire")
("F7" :command "WP Borders On/Off")
("F8" :command "WP Axes On/Off")
("CTRL F" :command "Search" :group "Miscellaneous")
("CTRL N" :command "New Session" :group "Filing")
("CTRL O" :command "Load ...")
("CTRL S" :command "Save ...")
("CTRL P" :command "Print" :group "Print")
("CTRL X" :command "Cut" :group "Edit")
("CTRL TAB" :command "Flyby Probe" :group "Select")
("TAB" :command "Tab Key Handler" :group "Miscellaneous")
("SHIFT TAB" :command "Shift Tab Key Handler")
("DELETE" :command "Universal Delete" :group "Delete")
("SHIFT D" :command "MM View Details Part Structure" :group "ModelManager")
;; All command abbreviations for application "SolidDesigner":
(start-command-abbreviations)
("dac" :command "Delete All 3D" :group "Delete")
Aufruf mit Shift D
Gruss am
am
lix b
Creo 2.0 Simulate
<P>Notepad++
Win 7
erstellt am: 09. Jun. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit kommst du zumindest schnell in das richtige MM Fenster. Allerdings musst du dort immer noch auf die (richtige) Zeichnung klicken und "laden" wählen.
Das was ihr über den Shortcut gelöst habt, liegt bei mir bereits auf der Minisymbolleiste
Aber schonmal eine Verbesserung gegenüber dem Kontextmenü in der Strukturliste.
Felix
