  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Reservierung übergeben
Gut zu wissen: Rezepte für besseres Konstruieren - Mit Creo Simulation Live optimierter Lenkhebel
Autor Thema:   Reservierung übergeben (1342 mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
i7-3770 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 30. Jan. 2016 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir stehen sehr oft vor dem Problem dass jemand anders bei einem Projekt weiterarbeiten soll (z.B. Detailkonstruktion machen, ZNG erstellen,...)
Soweit so gut. Ich habe aber noch keinen Weg gefunden um einfach die Reservierung an einen anderen Benutzer zu übergeben. Jetzt gehen wir so vor: Der ursprüngliche Besitzer hebt die Reservierung auf und parallel dazu reserviert sie der neue Benutzer die Teile. Bei 5 Teilen kein Problem. Bei einer Maschine mit mehreren 1000 Teilen nicht mehr ganz so lustig.
Mir würde vorschweben dass man eine Baugruppe wählt und über einen Klick alle Teile/BG in dieser Baugruppe, die für mich reserviert sind, für einen wählbaren Benutzer reserviert werden. Oder die von mir gewählten Teile/BG für einen wählbaren Benutzer reserviert werden.
Grüße Fred
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
WIN7 / WIN10
Modeling 19 M060
Drafting 19 M060 UI4
Model Manager 19 M020
erstellt am: 01. Feb. 2016 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred,
hast Du schon die Funktion "Mappe versenden" versucht?
Auszug aus der Hilfe:
Verwaltung von Arbeitsablaufkonzepten
Mit der Verwaltung von Arbeitsablaufkonzepten werden Daten verwaltet, die zwischen verschiedenen Benutzern und Abteilungen in den unterschiedlichen Entwicklungsstufen weitergeleitet werden.
Mappen können zum Versenden von Daten an einen anderen Benutzer verwendet werden, der Daten zur Mappe hinzufügt und Daten innerhalb der Mappe ändert. Mappen können entweder an Einzelpersonen oder an Personengruppen gesendet werden. Beim Versenden einer Mappe wird die Zugehörigkeit der Mappe an den jeweiligen Empfänger bzw. die Gruppe übergeben. Der Sender der Mappe kann auch weiterhin die Mappe einsehen, jedoch die mit der Mappe assoziierten Dateien nicht mehr ändern.
Peter
netvista
erstellt am: 01. Feb. 2016 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jein  ,
Es müssen dann die verschiedenen Mappen sehr genau gepflegt werden.
Was ist bei einer großen Maschine wo ich nur einen Teil übergeben will usw.
Es wäre bedeutend einfacher wenn ich wie beschrieben die gewünschten Teile in die Mappe des anderen Benutzers schieben könnte. Man ist so einfach viel flexibler.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.0, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 01. Feb. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
reservierungsliste.lsp
Hab da mal ein Tool geschrieben, das vielleicht hilfreich ist.
Das Makro sollte aus einer mm_customize geladen werden, um sicherzustellen, dass der MM auch gestartet wurde, sonst geht der Reservierungsbefehl voll in die Hose!
Was tut das Ding:
Man wählt Teile/Baugruppen beliebig aus.
Es schreibt eine Liste von Pfaden aller reservierten Elemente innerhalb dieser Auswahl in eine Textdatei.
Dann sollte man alle diese Elemente freigeben.
Der "Empfänger" muss nun exakt die gleiche Struktur bis zum Top hinauf geladen haben (zumindest was den zu reservierenden Bereich angeht).
Dann ruft er die Textdatei auf und das Makro versucht, anhand der ausgelesenen Pfade diese Elemente zu reservieren.
Entsprechende Erfogs- bzw. Fehlermeldungen werden angezeigt
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 01. Feb. 2016 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Nachtrag, damit die Dialoge auch in der Toolbox erscheinen
Grüße aus Wien
Walter
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
i7-3770 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 03. Feb. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ist ein guter Ansatz und hilft sehr bei der Übergabe von Teilen.
SoliDes
Konstrukteuse
Sehen Sie sich das Profil von SoliDes an!   Senden Sie eine Private Message an SoliDes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SoliDes
Creo Elements Direct V19
Model Manager V19
Win7/10 64/32 bit
erstellt am: 03. Aug. 2016 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß euch,
das ist wirklich eine feine Erleichterung und funktioniert prima.
Ist dieses lisp auch oder vielleicht in ähnlicher Fassung tauglich, um einfach nur Unterbaugruppen, samt Einzelteilen in einem Aufwasch zu reservieren, ohne jedes für sich einzeln anklicken zu müssen?
SoliDes
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 04. Aug. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht doch mit <reservieren> <Wählen> <Rekursiv in Baugruppe> auch ohne Makro
Grüße aus Wien
Walter
SoliDes
Konstrukteuse
Model Manager V19
Win7/10 64/32 bit
erstellt am: 04. Aug. 2016 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
BG_reservieren_.pdf
Servus Walter,
wie und wo kann ich denn da eine Auswahl treffen?
Ich hab mal einen Screenshot angehängt.
Zuerst dachte ich jetzt "ich Blindfisch", aber der Knopf -Auswahl anwenden-
unter -Model Manager- funktioniert dafür nicht.
Die Baugruppe wird zwar bunt markiert, die Einzelteile aber nicht reserviert.
Was ich allerdings eben gesehen habe - ich hatte noch die alte V17
im Profil. Es geht aber um V19. Liegt der Hase da im Pfeffer?
Vielen Dank für die Antwort und schöne Grüße
SoliDes
[Diese Nachricht wurde von SoliDes am 04. Aug. 2016 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 05. Aug. 2016 03:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SoliDes:
Über die Strukturliste gehts nicht, du kannst aber in der Registerkarte ModelManager den Reservier-Dialog öffnen und dann im Feld Objekte <rechte Maustaste> Wahl anzeigen aufrufen.
Warum bei manchen Dialogen <F2> dafür nicht funktioniert, ist mir allerdings ein Rätsel, da haben die Entwickler wohl gepennt
Grüße aus Wien
Walter
SoliDes
Konstrukteuse
Model Manager V19
Win7/10 64/32 bit
erstellt am: 05. Aug. 2016 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Walter,
danke schön  das hat funktioniert.
Das ist ja fast ein Oster-Befehl, ganz schön gut versteckt.
Es ist aber schon richtig, dass ich mit der Anwendungsweise
dann alle Teile unterhalb der Unterbaugruppe reservieren kann,
die Baugruppe selber aber nochmal für sich anklicken muss - korrekt?
Lieben Dank und ein tolles Wochenende.
SoliDes
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 05. Aug. 2016 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht schon mit einem einzigen Reservierungsbefehl, aber im Wahlmenü musst du die Baugruppe zweimal angeben:
  • Wählen <Liste> <Start>
  • Baugruppe anklicken
  • Wählen <rekursiv> <in Baugruppe>
  • nochmal Baugruppe anklicken
  • Wählen <Liste><Ende>
Grüße aus Wien
Walter
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 05. Aug. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht sogar ein wenig beabsichtigt.
Ich möchte in dem Zusammenhang auch vor dem kritiklosen, massenhaften Reservieren von ganzen Baugruppenstrukturen warnen. Da sind dann schnell Teile unbeabsichtigt geändert und die dazugehörigen Zeichnungen zeigen beim nächsten Laden die allseits beliebte Meldung <nicht mehr aktuell>
Ich persönlich handhabe das so, dass die erste Entwurfsphase zunächst lokal als Package gespeichert wird, bis die Struktur einigermassen steht, und kein Datenmüll mehr zu befürchten ist. Normteile kommen sowieso aus SolidPower und sind gesperrt, Zukaufteile aus Firmensites und/oder Partserver werden gleich in MM eingepflegt und gesperrt.
Wenn erst alles im MM ist und die Zeichnungen dazu abgeleitet sind, werden im Änderungsfall akribisch nur die absolut notwendigen Teile und Ober-Baugruppen reserviert und ehestmöglich wieder freigegeben (entreserviert)
Grüße aus Wien
Walter
SoliDes
Konstrukteuse
Model Manager V19
Win7/10 64/32 bit
erstellt am: 05. Aug. 2016 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
ahhh, jau!
Ich dank dir für deine Geduld und Zeit. Jetzt Passt alles.
Dein Hinweis ist auch prima. Ich versuch meinen Kollegen
immer ans Herz zu legen mit Bedacht vorzugehen. Eigentum
verpflichtet halt  und Bescheidenheit zahlt sich aus.
Manchmal kommt die Einsicht erst mit dem Erleben der
Auswirkungen. Vielleicht kann sich's manch einer auch
einfach nicht übergreifend vorstellen.
Schöne Tage dir
SoliDes
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
