  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  ModelManager Datenbank wiederherstellen
Autor Thema:  ModelManager Datenbank wiederherstellen (1217 mal gelesen)
michib
Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von michib an!   Senden Sie eine Private Message an michib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michib
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
MM hp-Envy-810-300ng
SD-Modeling/Drafting
hp-xw4600 WIN-XP+WIN-7
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 23. Feb. 2015 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meine MM-Datenbank auf einer VM laufen und dies läuft richtig gut.
Die automatischen Backup´s werden jeden Tag über einen Task gestartet.
Nun war mir letztes Wochenende danach den Supergau zu simulieren und wollte einmal die Datenbank mittels des letzten Backup´s wieder herstellen. (Die Datenbank läuft aus MS-SQL-Server)
Also erstens die VM kopiert und dann ging es los nach der Hilfe im MM.
1. Dienst ModelManagerServer gestoppt (steht nicht in der Hilfe, wird aber in der Folge von SQL-ServerManager gefordert)
2. im SQL-ServerManager mit der DB verbinden
3. WM anwählen, Task, DB wieder herstellen das Backup wählen
3. unter Option DB wiederherstellen den Haken reinmachen (steht nicht in der Hilfe)
4. und Feuer Frei
UND - dann passiert leider .....nichts
Die F1-Hilfe ist hier leider etwas kurz geraten.
Wäre schön, wenn mir hier jemand dazu helfen kann.
Michael
michib
Einzelkämpfer
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst - im 2.Anlauf haut´s hin.
Unter Option muss "Datenbank betriebsbereit halten" aktiviert sein,
und nicht "Datenbank nicht betriebsbereit halten".
Fehlinterpretation meinerseits.
