  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Farbschema
Autor Thema:  Farbschema (899 mal gelesen)
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
Creo Elements/Direct Modeling 18.1
ModelManager 18.1
Creo Parametric 3.0
Windchill 10.2
TC 10.1
NX10
erstellt am: 07. Jul. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ist es möglich, das Farbschema des MM in ähnlicher Weise wie beim Modeling zu ändern?
Markus
(Alea iacta est!)
Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 09. Jul. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
NEIN. Du kannst zwar mit Java die dein eigenes LAF (LookAndFeel) erzeugen, aber dazu musst du Programmieren. Mit der Startdatei für den MM kannst du zwischen dem PTC- LAF und dem Windows- LAF umschalten.
In der Datei run.bat
REM set JVM_ARGS=%JVM_ARGS% -Dswing.defaultlaf=com.OSM.ui.laf.xplookandfeel.XPLookAndFeel
set JVM_ARGS=%JVM_ARGS% -Dswing.defaultlaf=com.OSM.ui.laf.ptc.PtcLaf
