Thema: Baugr. mit 65.000 teilen Laden (270 MB) (2161 mal gelesen)
johaquattro Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.02.2009
erstellt am: 25. Mrz. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, haben seit ca. 4 Monaten das Problem, große Baugruppen nicht mehr mit MM laden zu können (ca. 65.000 teile, davon min. 90% Exemplare)! Antwort Support: können nichts machen, da der Speicher vom MM zu klein ist, da dieser noch auf 32bit läuft!!! Sind wir allein mit diesem Problem oder kann mir jemand helfen?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 03.08.2000 Creo Elements/Direct 18.1 ModelManager/TaskAgent SAP Integration
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johaquattro
Hallo johaquattro Wir haben relativ gross Baugruppen der kompletten Maschinen. Als .sdexp aus dem ModelManager exportiert sind diese 580MB gross. Hier sind die Baugruppeneigenschaften: -------------------------------------------- Baugruppenübersicht -------------------------------------------- Baugruppe: /… 68120 Untergeordnete Objekte 3941 Baugruppen 1212 Eindeutige Baugruppen 2729 Gemeinsam verwendete Baugruppen 3941 Schreibgeschützte Baugruppen 2940 Teilweise geladene Baugruppen 102 Behälter 49 Eindeutige Behälter 53 Gemeinsam verwendete Behälter 102 Schreibgeschützte Behälter 96 Teilweise geladene Behälter 61803 Teile 5252 Eindeutige Teile 56551 Gemeinsam verwendete Teile 61803 Schreibgeschützte Teile 52570 Teilweise geladene Teile 54 Flächenteile 52572 Leere Teile 2274 AnsSätze -------------------------------------------- Grundsätzlich kann der ModelManager sehr gut grosse Baugruppen verwalten! Wieso kann die Baugruppe nicht mehr geladen werden, gibt es dazu Fehlermeldungen aus dem Modeling oder ModelManager? Ist die erwähnte Baugruppe als .pkg 270MB gross? Von welchem Support kommt diese Aussage? Gruss Stefan
erstellt am: 07. Apr. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan die 270MB (bis max. 320MB)ist als pkg. gespeichert! habe letzte Woche bisschen probiert und die 65.000 teile sind ohne Behälter. Mit Behälter: -------------------------------------------- Baugruppenübersicht -------------------------------------------- Baugruppe: 6505 389120 Untergeordnete Objekte 37127 Baugruppen 1639 Eindeutige Baugruppen 35488 Gemeinsam verwendete Baugruppen 33395 Schreibgeschützte Baugruppen 12544 Behälter 629 Eindeutige Behälter 11915 Gemeinsam verwendete Behälter 9527 Schreibgeschützte Behälter 284816 Teile 6063 Eindeutige Teile 278753 Gemeinsam verwendete Teile 262061 Schreibgeschützte Teile 103126 Bibliotheksteile 1778 Flächenteile 562 Drahtteile 338 AEbenen 47 Eindeutige Arbeitsebenen 291 Gemeinsam verwendete Arbeitsebenen 308 Schreibgeschützte Arbeitsebenen 1 DokuEbenensätze 54294 AnsSätze -------------------------------------------- Diese Baugruppe ist die größte die wir noch laden können ! Da wir sehr viel in den behältern haben (teilw. gleiche Baugruppen, nur mit anderen Pos. für den leichteren zusammenbau) meinte der Support, das wir ohne behälter laden sollen = funktioniert Super, nur wenn ich eine ganze Maschine Reinlade, brauch ich die in den behälter liegende Baugruppen/Teile! Habe bald keine lösung mehr!
SReinbold Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johaquattro
erstellt am: 09. Apr. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hatte bei der ersten Stückzahlberechnung keine BH geladen! Fehlermeldung: Nach ca. 15-20min Laden (Ladezeit Modell) > Internal Error > anschließend schaltet sich der MM automatisch ab und das selbe spiel beginnt von vorn! Und der PTC Support (Österreich vertretung) liefert immer die besten Aussagen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johaquattro
Hallo johaquattro Hast du davon schon eine SPR (Fehlernummer) erhalten? Die Priorität von einem Case kann erhöht werden: Severity 0 - Enterprise System Down Severity 1 - Business Critically Impacted Severity 2 – Business Moderately Impacted Severity 3 – General Question Low Impact Ich würde dir empfehlen dies auf "Severity 1" zu erhöhen. Als weiteren Schritt kann die Anfrage eskaliert werden: "Angemessene Lösung der Anfrage; Bedenken bezüglich der technischen Genauigkeit oder Wirksamkeit der Lösung Ihrer Anfrage" Der Support soll sich aktiv darum kümmern und eine Lösung aufzeigen! Gibt es den Fehler nur beim vollständigen Laden, oder auch bei der Laderegel “Teilweise (nur Struktur)”? Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kfry Mitglied Dipl. Ing. FH
Beiträge: 14 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 15. Mai. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johaquattro
Hallo Evtl. bin ich zu spät mit meiner Antwort ... Wir hatten (oder haben es immer mal) das Problem schon bei einem Kunden. Da Model Manager eine 32 Bit Applikation ist, kann es durchaus vorkommen, dass beim Laden sehr grosser Baugruppen der Speicherverbrauch (Heap) von Model Manager an die Grenzen. Model Manager stürzt dann ab ... Abhilfe bringt die Anpassung des Schalters -Xmx in der run.bat Datei (liegt im Installationsorder von MM, z.Bsp. C:\Program Files (x86)\PTC\Creo Elements\Direct Model and Drawing Manager 18.1\run.bat). Standardkonfiguration: set JVM_ARGS=%JVM_ARGS% -Xms50m -Xmx256m Angepasste Konfiguration: set JVM_ARGS=%JVM_ARGS% -Xms50m -Xmx1024m Mehr als 1024m geht nicht. Model Manager startet dann nicht mehr. Bei "extrem grossen" Baugruppen hilft die Anpassung auch nicht. Dann evtl. nur noch "Teilweises Laden" Gruss Kurt ------------------ Kurt Freydl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja es liegt am MM, da wir nach mehren versuchen und langen gesprächen mit dem Support genau dieses (32-bit) herausgefunden haben. haben wert von 512 auf 768 erhöht, da bei 1048 ein anderes problem aufgetaucht ist. Habe dann die große baugruppe (ca.480.000 objekte/65.000 Teile Reingeladen(BH nur Struktur), anschließend alle BH nachgeladen, alle unnötigen sachen herausgelöscht (ca. 380.000 objekte/65.000 Teile) und anschließend konnte ich die große Baugruppe wieder Laden!!! ich glaube das die grenze des Machbaren irgendwo zwischen 400.000 und 450.000 objekten liegt! bin nur neugierig ob es mal eine 64-bit MM version geben wird, da die baugruppen sicher wieder wachsen werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
