Thema: Teilename, Instanzname, MM-Name, ich dreh durch! (1232 mal gelesen)
3D-Papst Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
holt Mitglied Systembetreuer CAD
Beiträge: 713 Registriert: 07.08.2003 Corei7 3770K, Win7-64, 16GB PNY Quadro 2000K Modeling 18.10 Drafting 18.10 ModelManager 18.10
erstellt am: 07. Nov. 2013 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hallo Heiko, ohne euer Datenbankschema zu kennen, kann ich folgendes sagen:
- Instanzname: Der Name, der vergeben wird, wenn das Modell ohne übergeordnete Baugruppe direkt in Modeling geladen wird.
- Teilename: Ist das der Name des Artikels? Der hat bei uns zumidest keinen direkten Bezug zum Modell. Oder meinst du damit den Namen in den Teileeigenschaften von Modeling?
- MM-Name: Weiß nicht, was damit gemeint ist
Bei uns gibts folgende Namen:
- Benennung: Name des Modells in der Datenbank (kein direkter Bezug zum Modell in Modeling)
- Beschreibung: korrespondiert bidirektional mit dem Modellnamen in den Teileeigenschaften von Modeling
- Instanzname: wie oben beschrieben
- Name: internes Schlüsselfeld (gemeinsam mit Version und Klassenname), entspricht dem Namen beim 1.mal speichern in die Datenbank, kann (bzw. darf) nicht geändert werden.
------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Was ich noch vergessen habe: Komisch, dass bei 1.mal laden kein Name vergeben wird und beim 2.mal schon. Oder ist 1.x in Baugruppe, 2.x alleine oder umgekehrt? ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 05:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 08. Nov. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
erstellt am: 08. Nov. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Hi, nein, sieht so aus. Zuerst wurde das Teil geladen und erscheint als T1. Dann wurde dasselbe nochmals geladen und es wird eine Pseydobaugruppe erstellt und das 2. Teil wird nun mit dem richtigen Namen angezeigt.
Das ist nicht der MM! Das ist die Strukturliste des Modeling mit aktiviertem MM. Dann trifft für dich das zu: Pseudo-Ordner für Exemplare Bei aktiviertem MM werden die Einstellungen aus der "mm_browser_views.lsp" gezogen. Zitat:
Evtl. hätte ich die Umbenennung im Root machen müssen??
Ja, weil dann der Instanzname, also der Name, der dir nach dem Laden eines Einzelteils aus dem MM angezeigt wird, überschrieben wird. Änderst du den Namen, wenn es unter einer Baugruppe liegt, so wird der Name in der Baugruppe gespeichert, nicht im Teil! Das siehst du am Erscheinen der "Diskette" im Symbol der Bgr bzw. Teils in der Strukturliste. ------------------ Patrick [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 08. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
