  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  OSD: Indexanzeige ohne Änderungsnotiz
Autor Thema:  OSD: Indexanzeige ohne Änderungsnotiz (2517 mal gelesen)
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
OSD 15.50b
Drawingmanager 15.50b
WUI
OSM PE
WIN XP
erstellt am: 22. Jun. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bei unseren Zeichnungsköpfen wird eine Indexierung nur dann angezeigt, wenn man im DrawingManager etwas in die Änderungsnotiz geschrieben hat. (siehe Anhang)
Die meisten Leute vergessen dieses Feld zu pflegen. Dann wird aber eben der Index nicht im Schriftfeld angezeigt, was immer wieder zu Verwirrung führt.
Frage: Kann der Index auch angezeigt werden, wenn die Änderungsnotiz leer bleibt?
Vielen Dank im voraus
Tobi
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 22. Jun. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi, habt Ihr euren Schriftkopf angepasst?
Ein Bildchen wäre nicht schlecht.
Man kann die Version (Index) auch an anderer Stelle im Schriftkopf eintragen.
Wenn vergessenwird die Änderungnotiz auszufüllen, dann kann nichts kommen, da es keinen Eintrag in der DB gibt.
Ihr könntet folgendes tun:
Entweder die Version in den Schriftkopf eintragen (Textreferenz, wie auch alle anderen Infos z.B. Name der Zeichnung, Bearbeiter etc.)
oder
Den Anwender dazu zwingen eine Änderungsnotiz einzugeben (zumindest diese automatisch zu öffnen (beim speichern einer neuen Version))
Dazu ist eine XML- Konfiguration nötig:
In der Options Sektion
<ForceChangeNoteCreation>true</ForceChangeNoteCreation> siehe Customization guide
Tobi79
OSD 15.50b
WUI
OSM PE
WIN XP
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier zwei Bilder unserer Schriftköpfe.
Ich kann mir aber nicht ganz vorstellen, dass ohne Änderungsnotiz kein Eintrag in die DB gemacht wird. Der DM weiss ja, dass es indexiert ist
Ich werde aber mal Dein Vorschlag mit der Customizing anschauen. Besten Dank dafür.
PS: beim Bild "Werte" wurde bei der Indexerhöhung auf A keine Notiz gemacht, bei B jedoch schon.
Tobi
RSausGE
Programmierer
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Änderungnotiz wird nur dann erzeugt, wenn "explizit" auf den Knopf gedrückt wird.
Wird das, dann sollte auch eine da sein, sonst ist lediglich eine Zeichnung mit der "neuen" Version vorhanden.
Letzendlich sucht der DM in der DB (in der definierten ChangeNoteClass nach einträgen "NAME" (der Zeichnung) | "SHEET" (der Zeichnung)
und findet die entsprechenden Einträge.
Wenn also der Knopf "Änderungnotiz" nicht gedrückt wurde, oder in dem Dialog auf "Abbrechen" dann gibt es keine CN (ChangeNote).
Tobi79
OSD 15.50b
WUI
OSM PE
WIN XP
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha
In dem Fall muss also eine Änderungsnotiz gemacht werden. Na dann ist Deine Lösung mit dem "erzwungenen" Eintragen wohl die richtige.
Vielen Dank und Grüsse aus der Schweiz
Tobi
Crespo
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Crespo an!   Senden Sie eine Private Message an Crespo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crespo
WM 2.0 - 17.0
MM 13.0 - 17.0
ME10 4.31 - 17.00
SD 3.0 - 17.00
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Tobi,
wie Rainer Dir schon geschrieben hat, werden die Änderungsnotizen nur angezeigt, wenn sie auch existieren.
Mit dem genannten Eintrag unter <Options> in der custom.xml (o.ä.) forciert ihr die Erstellung von Änderungsnotizen beim Erstellen einer neuen Version.
Jedoch lassen sich die Änderungsnotizen bei bestehenden Zeichnungen nur noch manuell nachtragen. Oder per Makro-Code / Java-Code (Änderungsnotiz gemäß Zeichnungsversion, Datum und Ersteller gemäß Versionsersteller, Text leer)
Alternativ könntet ihr ja auch noch die Versions-Nummer (0,1,2 etc oder A,B,C je nach Konfiguration) im Schriftkopf unten rechts ausgeben lassen.
Entweder als TextReferenz oder dynamisch (z.B. per Makro Awmc_m_add_tb_cust_infos das Feld NAME erweitern um den Index)
Gruss aus der Palz
Crespo
[Diese Nachricht wurde von Crespo am 22. Jun. 2010 editiert.]
Tobi79
OSD 15.50b
WUI
OSM PE
WIN XP
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSausGE:
Hallo, ich nochmals
Habe die Änderung eingetragen ( auf dem Server: C:\Program Files\CoCreate\OneSpace Manager 2007\wmconf.xml), allerdings ist kein anderes Verhalten feststellbar.
Habe ich etwas vergessen?
Danke nochmals
Tobi
RSausGE
Programmierer
erstellt am: 23. Jun. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
in die wmconf.xml kannst du eintragen was du willst (Du kannst auch Blümchen reinmalen).
Die wird bei jedem Start vom DM aus dem workMgmr.jar neu extrahiert und damit überschrieben (sieh nach, dein Eintrag ist nicht drin, oder wieder auf FALSE). Du musst das in Eure custom.xml (oder wie auch immer die heisst) eintragen (auch auf dem Server). Du findest diese Datei im Verzeichnis config (auf dem Server).
Also:
...\OneSpace Manager 2007\config\custom.xml
Dann klappt das auch mit der CN (ChangeNote).
Crespo
Mausschubser
WM 2.0 - 17.0
MM 13.0 - 17.0
ME10 4.31 - 17.00
SD 3.0 - 17.00
erstellt am: 23. Jun. 2010 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Tobi,
die Änderung musst Du an der von Euch verwendeten XML vornehmen.
Zum Test machst Du Dir am besten eine lokale Kopie der XML, und nimmst dort die Änderungen vor.
Gehe nach %APPDATA% (gib im Explorer in der Adressleiste %APPDATA% ein), dann nach CoCreate/ModelManager/15.xx (nimm die höchste Version dort)
dort findest Du eine XML-Datei (z.B. custom.xml)
Mach davon eine Kopie (tobi_custom.xml), dann mach die Änderungen.
Danach ModelManager im Modeling neu starten (Haken rausnehmen, wieder reinsetzen) und nun beim Login-Fenster Deine Konfiguration tobi_custom.xml auswählen.
Jetzt testen.
Wenn erfolgreich, dann auf dem Server unter C:\Program Files\CoCreate\OneSpace Manager 2007\config in der dort vorhandenen xml die Änderungen produktiv für alle vornehmen.
Gruss aus der Palz
Crespo
[Diese Nachricht wurde von Crespo am 23. Jun. 2010 editiert.]
Tobi79
OSD 15.50b
WUI
OSM PE
WIN XP
erstellt am: 24. Jun. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu!
Danke Euch zwei, jetzt funktionierts!
Das mit der Custom.xml sollte ich eigentlich wissen, aber es ist schon Jahre her, seit ich sowas das letzte mal machen musste.
Vielen Dank nochmals und einen schönen Tag
Tobi
Crespo
Mausschubser
WM 2.0 - 17.0
MM 13.0 - 17.0
ME10 4.31 - 17.00
SD 3.0 - 17.00
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Na schau, freut mich !
Gruss aus der Palz
Crespo
