  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Neue Sys ID vergeben
Autor Thema:  Neue Sys ID vergeben (3217 mal gelesen)
Johnny Chimpo
Sehen Sie sich das Profil von Johnny Chimpo an!   Senden Sie eine Private Message an Johnny Chimpo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnny Chimpo
OneSpace Modelling v.15.50
erstellt am: 15. Dez. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich bin es mal wieder.
Arbeitsweise bisher: Wir laden die BG die wir ändern wollen aus der Datenbank. Expandieren alles. Dann markieren wir alle Datenbankteile und gehen dann über die gelbe Tonne auf edit zulassen. Ändern die Teile wie wir es wollen. Filtern dann nach lokal geändert, markieren dann alle Teile. Dann Rechtsklick -> ModelManager -> Lokalem Modell neue Sys ID zuweisen  => Dann gehts auf speichern. Und diese Teile bekommen eine neue Nr.
Jetzt hatten wir noch mal einen Frage Tag gehabt. Als wir dann diese vorgehensweise (nebenbei) gezeigt haben hat die gute Frau die Hände über den Kopf geschlagen und gesagt das dieser Weg totaler mist wäre. Weiter hat sie gesagt das da irgendwas im MM passieren kann aber nicht muss.Das könnte dann irgendwann zu Problemen führen.
Sie schlägt vor das wir erst die BG laden, dann ne Kopie erstellen, und dann die Teile ändern.
Jetzt kommt schon die Frage!!!
Was kann bei unserem Weg passieren? Können wir so weiter machen oder darf ich alle Konstrukteure dazu bewegen den gewohnten Weg zu verlassen???
Danke für alle Antworten!!!!
Albert Einstein: 2 Dinge in dieser Welt sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
erstellt am: 15. Dez. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Johnny Chimpo:
Deine Variante kenne ich nicht, dazu kann ich nichts sagen.
Die Variante mit der Kopie hat den Nachteil, dass danach alle Teile "neu" sind, sprich dass du händisch aussuchen musst, welche Teile sich wirklich geändert haben. Die anderen müssen dann wieder durch die Originalen ausgetauscht werden, sonst hast du doppelte Teile in der Datenbank. Also wirklich praktisch ist das so nicht...
mfg Thömu
Johnny Chimpo
erstellt am: 15. Dez. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, das ist unser dilemma! Wie handhabt ihr das denn???
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
erstellt am: 15. Dez. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeiten zwar noch mit WM/OSMCoCreate OneSpace Modeling aber das Problem mit den SYS-Ids wäre das gleiche...
Was mir aus Deiner Frage noch nicht ganz klar ist: Wollt Ihr die geladene Baugruppe ändern oder diese als Vorlage für eine neue Bgr verwenden?
Wenn Ihr nur ändern wollt, solltet Ihr revisionieren, also Änderungsstände erzeugen, und zwar von der Baugruppe als auch von den Einzelteilen wenn Sie
nicht noch in anderen Bgr unverändert weiter benutzt werden sollen.
Wollt Ihr neue Baugruppen erzeugen solltet Ihr in der Tat erst eine Kopie der Ausgangsbgr machen.
Wenn Du die Ausgangsbaugruppe mit den angepaßten Teilen und jetzt neuer Sys-Id in die DB zurückspeicherst, überschreibst Du damit den vorherigen Inhalt; d.h. die Ausgangsbaugruppe beinhaltet jetzt die neuen Teile.
Solltest Du für irgendwelche Konstruktionen den ehemaligen Ausgangszustand benötigen wäre dieser verloren...
Ich hoffe das ist halbwegs klar herübergekommen...
Meik
Edit:
Es gibt im Modeling auch die Möglichkeit eine Kopie einer Baugruppe nur über eine Ebene zu erzeugen; d.h.:
Es wird nur eine Bgr erzeugt, aber alle Unterstrukturen werden unverändert von der Ausgangsbgr. übernommen.
Dann braucht Ihr nur die Teile ändern/neu generieren, die Ihr auch ändern wollt...
Hierfür einfach den Haken "Eine Ebene" im Dialog "Kopie setzen"...
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
[Diese Nachricht wurde von msteinke am 15. Dez. 2008 editiert.]
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 15. Dez. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thömu:
bei der Kopiervariante habe ich zumindest die alte und die neue Baugruppe nebeneinander auf dem Bildschirm und kann immer wieder vergleichen, ob ich alles richtig gemacht habe.
Bei Johnnys Variante, die ich noch nicht ausprobiert habe, sehe ich die Gefahr, dass die alte BG nicht zu sehen ist. Ich denke, das wichtigste ist, die neue Baugruppe unter einer neuen Sys-ID zu speichern. Sonst gibt es die alte BG nicht mehr bzw. sie hat jetzt eine andere Zusammensetzung.
Michael
Johnny Chimpo
erstellt am: 15. Dez. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten hier so das die BG oft auf eine andere aufbaut. So bleiben immer einige Teile über mehrere BG´s gleich. Diese Datenbank nummern wollen wir auch weiter verwenden.
Habe ich dich richtig verstanden: Nach der Kopie sind erst alle Teile neu, aber an denen wo sich nichts ändert die behalten dann die alte Nr???
Thömu
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, sobalb ein Kopie erstellt wird, wird eine neue Sys-ID vergeben. Für MM ist es dann ein neues Teil/BG.
mfg Thömu
Michael Leis
erstellt am: 16. Dez. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johnny,
auch wenn sich manche Aussagen jetzt wiederholen:
Kopie von einem Modell: das Modell sieht gleich aus, hat aber eine neue Sys-ID. Es ist ein anderes Modell geworden und kann unabhängig vom ersten geändert werden. Im Model Manager werden zwei unabhängige Teile gespeichert.
Exemplar von einem Modell: Es entsteht ein Modell, das immer identisch mit dem ersten ist, d.h. Änderungen an einem Modell wirken sich auch am anderen aus. Das nimmt man nur, wenn völlig identische Teile in eine Baugruppe (Maschine oder sonstwas) eingebaut werden sollen. Willst Du an einem Modell etwas ändern, werden alle anderen mit geändert. Im Model Manager ist das Modell nur einmal gespeichert. Änderungen werden also auch an Modellen wirksam, die zur Zeit nicht auf dem Bildschirm sind, weil es eben nur ein Modell gibt, das in verschiedenen Baugruppen enthalten sein kann.
Kopie von einer Baugruppe: Es entsteht eine neue Baugruppe, die genauso aussieht wie die erste. Alle enthaltenen Modelle sind Kopien, d.h. Änderungen an irgendeinem Modell wirken sich nicht auf die erste Baugruppe aus. Im Model Manager werden beide Baugruppen und alle Modelle, also jedes zweimal, gespeichert.
Besonderheit: Kopie einer Baugruppe, wenn alle enthaltenen Modelle Exemplare sein sollen: man setzt beim Kopieren der Baugruppe einen Haken bei "EineEbene", siehe Bild. (Beispiel: ein Hydraulikzylinder soll nebeneinander ein- und ausgefahren dargestellt werden. Die Teile sind die gleichen (Exemplare), aber die Baugruppen unterscheiden sich. Soll später die Kolbenstange verlängert werden, macht man das nur einmal und in beiden Zylindern wird das ausgeführt.) Der Model Manager speichert jede Baugruppe (mit ihrer Anordnung der Modelle zueinander, aber die Modelle nur je einmal.
Exemplar einer Baugruppe: Hier ist alles, was in der Baugruppe enthalten ist, für alle Zeit gleich. (Beispiel: ein Kugellager soll mehrmals eingebaut werden) Der Model Manager speichert die Baugruppe nur einmal. Sie ist dann in der Regel in einer Überbaugruppe mehrmals vorhanden.
Wenn man eine neue Baugruppe haben möchte mit einigen neues Teilen (Kopien) und einigen identisch bleibenden (Exemplaren), wird die Baugruppe kopiert und je nachdem was weniger Arbeit macht, der Haken bei EineEbene gesetzt oder nicht. Vorgehensweise z.B.: Baugruppe kopieren mit Haken bei "EineEbene" (alle Modelle sind Exemplare), dann in der neuen Baugruppe alle Modelle kopieren, die geändert werden sollen (Namen hinten mit .1 - können später umbenannt werden), dann die Original-Modelle löschen, die nicht mehr gebraucht werden. Der Model Manager speichert zwei Baugruppen, die gemeinsamen (doppelt vorhandenen) Modelle nur einmal und jedes nur einmal vorhandene Modell auch einmal. Sauberer geht es nicht.
Probiere das doch einfach mal aus.
Michael
SanchoPinky
Systembetreuer, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von SanchoPinky an!   Senden Sie eine Private Message an SanchoPinky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SanchoPinky
OSD V15.50C
MM/SheetMetal/SolidPower
auf WinXpProfessional 64bit
Intel Core2 Duo 3.0GHz, 8GB RAM,
Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Zusammenfassung Michael, arbeiten jetzt schon länger mit dem MM und ohne das man sich genau sicher ist was Exemplare bzw. Kopien sind ist man leider aufgeschmissen wenn man den MM nutzt!
@Johnny: Für den Anfang habe ich mir damals immer geholfen einfach die Baugruppen immer von oben nach unten (Ebenenweise) immer "mit einer Ebene" angehackt zu kopieren - um besser mitzukommen - denn wenn die Baugruppe viele Teile enthält und ein paar Teile dann noch etwa Schweißzeichnung(Bgrp) sind wo noch Normteile mitaufgeschweißt sind - kopiert man schnell einmal unnötig auch Datenbankteile/Normteile, müllt über kurz oder lang seine Datenbank zu bzw. verliert den Überblick!
Ist zwar oft ein bischen zäh wenn man schnell mal eine Baugruppe "kopieren" will - dafür behältst du aber alle Bezüge und Verknüpfungen sauber und einwandfrei!
lg
Michi
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
... eine weitere Möglichkeit:
Kopieren der Baugruppe "eine Ebene" und dann alle Exemplare die neue Teile werden sollen Eigenständig machen (Hauptaufgabenleiste -> Teil & Baugr. -> Ändern -> Eigenständig).
... so spart man sich das löschen der Quelle der Kopie!
