  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Modelmanager
Autor Thema:  Modelmanager (2202 mal gelesen)
homerpower
Sehen Sie sich das Profil von homerpower an!   Senden Sie eine Private Message an homerpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homerpower
erstellt am: 20. Okt. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man im Modelmanager bzw Drawingmanager die Textgrößen irgend wie anpassen. Manchen Leuten bei uns ist die Schrift etwas zu klein.
Die Windowseinstellungen die schon auf Extra Groß sind, übernimmt er nur für die Titelleiste, im Suchfenster usw. bleibt die Schrift recht klein
homi
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo homi,
Ja, das sollte gehen. Du kannst in der Datei wmproperties.lst (zu finden im home- Verzeichnis des Benutzers "c:\dokumente und einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\CoCreate\ModelManager\"Versionsnummer"")
folgende Zeilen einfügen
FontName=Name des zu benutzenden Font
FontSize=größe des Font
eintragen. Sollte dann den entsprechenden Font benutzen.
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
OSD 15.50b
Drawingmanager 15.50b
WUI
OSM PE
WIN XP
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey das ist ja mal witzig...
woher weiss man sowas überhaupt?!
Tobi
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tobi79:
...woher weiss man sowas überhaupt?!
Genauso wie du weißt, welcher Maulschlüssel bei welcher Schraube paßt, weiß ein Programmierer eben so etwas...
Beim Workmanager geht das übrigens auch (etwas anders):
http://osd.cad.de/workmanager.htm#04
          http://osd.cad.de/
homerpower
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
funzt wunderbar, aber die Zeilenbreite (höhe) muß man wohl auch noch ändern, da diese nicht größer wird, wie heißt der Befehl dafür?
und welche Schriftart nutzt denn der Modelmanager standardmässig, weil will ja nur die Größe ändern die Schriftart ist ok
RSausGE
Programmierer
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi homi, du kannst natürlich den FontName weglassen, dann wird nur die FontSize geändert.
Die höhe der Zeilen lässt sich nicht ändern.
Der Standard ist
SansSerif 11
Du kannst den FontName nicht weglassen
Sorry!!!!!
[Diese Nachricht wurde von RSausGE am 22. Okt. 2008 editiert.]
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Drafting 18.1
Modeling 18.1
MM
Win7 64
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
im Prinzip funktioniert das.
Der Font heißt bei mir SansSerif ohne die 11.
Aber wie bekomme ich die Zeilen höher?
Schöne Grüße
RSausGE
Programmierer
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
das ist leider nicht vorgesehen. Zumindest bis Version 15.
Ich habe in der 16er noch nicht nachgesehen.
Gruß RSausGE
homerpower
ME10 8.70G
Creo Elements Direct Modeling 20
Creo Elements Direct Model Manager
Creo Elements Direct Drafting 20
Autodesk NavisWorks 2011
AutoCAD 2023
Inventor 2023
Revit 2021, 2022, 2023
<p>
Precision T3600
Intel Xeon Processor E5-1660 (Six Core, 3.30GHz Turbo, 15MB)
32GB RAM
NVIDIA Quadro K4000
Windows 10 pro
<p>
Precision 5480
13 th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50GHz
64GB RAM
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 8GB GDDR6 RAM
Windows 10 pro
<p>
AMD Ryzen9 5900X
64GB RAM
GTX 970 4GB RAM
Windows 10 pro
erstellt am: 24. Mrz. 2009 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der 16. Version werden die Zeilen auch nicht höher, es ist wie in Version 15.
homi
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 31. Mrz. 2009 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rmcc1980:
Also bei uns funktioniert das mit der Schriftgröße allein.
Vermutung: statt Schriftgröße 11 vielleicht 10 oder 12 verwenden, vermutlich funktioniert die Skalierung zwischen den Standardschriftrgrößen nicht.
Ev. mal Schriftart Tahoma oder Arial verwenden.
Gruß aus dem Salzkammergut
