 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: als Admin fremde Mappen leeren (MM) (2553 mal gelesen)
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003 Drafting 18.1 Modeling 18.1 MM Win7 64
erstellt am: 21. Feb. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir fangen gerade mit MM an. Wir müssten an die Teile eines Kollegen der in Urlaub ist. Bisher kennen wir nur die Möglichkeit als Admin das Passwort des Kollegen zu löschen, sich als dieser anzumelden und die Teile freizugeben. Zurücksetzen kann ich das Passwort natürlich nicht. Ich hatte eigentlich die Vorstellung, dass der Admin auch direkt etwas aus fremden Mappen holen kann? Schöne Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaRo Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 86 Registriert: 16.09.2002 Win2K WinXP auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL u. FX1100 WM z.Zt. 11.65 OSDD 13.20 0SDM 13.20
erstellt am: 21. Feb. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Hallo Bernd, wir setzen zwar den MM noch nicht ein, stehen aber manchmal auch im WM vor dem selben Problem. Auch als Administrator kann man normalerweise in fremden Mappen keine Änderungen durchführen. Folgendermaßen kann man sich aber behelfen. Mit beiliegendem Macro wird der Besitzer für die jeweilige persönliche Mappe eines Benutzers auf z.B. medmgr geändert (das Macro läßt sich auch nur durch medmgr ausführen): su_cpo 'benutzer_x' 'medmgr' Danach können durch den neuen Besitzer Änderungen in der Mappe durchgeführt werden (ev. WM-Client neu starten!) Nach diesen Änderungen muss natürlich der Besitzer wieder auf den alten Benutzer zurückgesetzt werden: su_cpo 'medmgr' 'benutzer_x' Achtung: Das Macro greift auf SQL-Ebene direkt in die Datenbank ein. Man sollte hier also auf alle Fälle erst in einer Testumgebung die Funktionsfähigkeit in der eigenen Umgebung testen. Das Macro funktioniert auch nur bei den persönlichen Mappen (Klasse Ordner) von Benutzern (also den Mappen in denen auch die Teilereservierungen landen), nicht z.B bei der Klasse Standardmappen. Da im MM normalerweise das gleiche DB-Schema zugrundeliegt wie im WM sollte das Macro auch hier funktionieren.
------------------ Grüsse aus Leonberg Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Modeling V17 Phoenix PDM Win 7
erstellt am: 22. Feb. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von highway45: Warum nicht einfach das Passwort rausnehmen und den Kollege informieren ??
Hallo, stell dir ca. 40 Kollegen vor, einer ist immer in Urlaub, krank, auf Dienstreise, verschollen .... Das Passwort müsste ich löschen, nach getaner Arbeit ein neues einrichten und dem Kollegen per Email mitteilen. Dieser kommt irgendwann zurück, probiert fünfmal sein Passwort bevor er auf die Idee kommt in seine Mails zu sehen, ändert das Passwort wieder zurück und schickt mir üble Verwünschungen hinterher. Ich befürchte, dass dadurch meine Beliebtheit nicht steigt. Schöne Grüße Bernd p.s. Ford Capri: Blattfedern an der Hinterachse sind für LKW und Güterwagen passende Technik. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
erstellt am: 22. Feb. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Hallo zusammen, ich muss Bernd hier zustimmen, um Verstimmungen bei den Kollegen zu vermeiden mache ich es bei uns auch öfters so. Ich habe aber mal tiefer ins System geschaut, wie die Berechtigung für einen Ordner abgefragt wird. Leider läßt sich nichts über eine Zugriffskontrollliste machen (wie ich eigentlich hoffte). Die Berechtigung wird über ein Macro direkt abgefragt (Awmc_pkt_m_check_perm). und ist nur vom Besitzer der Mappe abhängig. Man müßte also hier eingreifen, um dies zu ändern. Wäre aber sicher auch eventuell einen Verbesserungsvorschlag an CoCreate wert. P.S.: Ich hatte auch mal ein Auto mit Blattfedern.  Ist allerdings schon fast 30 Jahre her  ------------------ Grüsse aus Leonberg Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von highway45: Aha, und bei mir darf man sich unbeliebt machen, soso...
Hallo highway45, sei lieber dankbar, dass ich diese Bermerkung nur auf dieser selten besuchten Insel und nicht im OSD-Forum (hat mich schon lange gejuckt) gemacht habe. Schönen Feierabend noch Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
maku Mitglied Support Manager
 Beiträge: 8 Registriert: 29.05.2004
erstellt am: 18. Aug. 2005 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Mit RUN_SQL sollte sehr sparsam ungegangen werden. Wer auf SQL-Ebene arbeitet, geht davon aus, dass er/sie den kompletten Ueberblick ueber ein WM-Schema hat. Vor ein paar Jahren ging es hier sehr ruhig zu, aber im Modelmanager-Zeitalter kann das Hacken mit SQL boese ins Auge gehen. Kunden mit Support koennen zu diesem Thema gerne einen Support-Call bei CoCreate loggen. Es gibt alternative und bessere Loesungen zu diesem Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
