  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Struktur-Browser
Autor Thema:  Struktur-Browser (3766 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Workmanager-Editor-11.61 kommt beim Öffnen des Strukturbrowsers die Option "max Ebenen [1]"
Der Wert 1 ist voreingestellt
Kann irgendwo diese Zahl anders voreingestellt werden (z.b. auf 99, so daß immer alle Ebenen aufgeklappt werden)
Matthias
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
Workmanager 11.61
ME10 V12.01 Win
OSD V12.01 Win
Solidworks 2005
Circuitworks 6
erstellt am: 20. Dez. 2004 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
bei uns wuerde ich das Makro 'Awmc_str_i_update_query' erweitern und nachladen. Beispielsweise so:
DEFINE Awmc_str_i_update_query
  PARAMETER Win
  PARAMETER Elid
  PARAMETER Direction
  PARAMETER Levels
  LET Levels 99
  Awm_str_i_update_query Win Elid Direction Levels
END_DEFINE
Hier wird die Zahl der Abfrage-Ebenen fest auf 99 gesetzt.
Juergen
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 20. Dez. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen Dank dafür!!
Ich werde es die Tage mal ausprobieren (bin heute im Streß   ).
Matthias
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 20. Dez. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gerad mal in ui_defaults eingesetzt:
Es funktioniert !
Lustig ist ja, wenn man versucht die Zahl zu ändern: er springt wieder sofort auf 99.
Matthias
