  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Dateien und Verzeichnisse
Autor Thema:  Dateien und Verzeichnisse (1787 mal gelesen)
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
und in 3D werden Sandgussteile modelliert
erstellt am: 13. Nov. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
legt WM denn alle Zeichnungen in nur einem Verzeichnis auf der Festplatte ab? Wie kann ich den Speicherort der Dateien unter Windows ermitteln?
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
RaRo
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RaRo an!   Senden Sie eine Private Message an RaRo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaRo
Win2K WinXP
auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL
u. FX1100
WM z.Zt. 11.65
OSDD 13.20
0SDM 13.20
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
der Workmanager benutzt für das Speichern von Dateien sogenannte
Storageareas, die beim Start des Fileserver als Parameter mitgegeben
werden. In diesen Storageareas werden alle Files in einer Verzeichnis-
struktur abgelegt.
Ich erkläre das Prinzip aus HP-UX Sicht, da wir den Server unter Unix
betreiben und nicht unter Windows.
Die Verzeichnisstruktur setzt sich wie folgt zusammen:
Beispiel: phys. Dateiname wie im WM hinterlegt -> JK4FTL8MW8NB7D
hieraus ergibt sich der Pfad: <storagearea>/JK4FTL/8/M/W8NB7D
wobei W8NB7D das File bezeichnet.
Bei jedem Speichervorgang wird auf ein neues File geschrieben und das
alte gelöscht.
Die eingestellten Storageareas lassen sich über den Fileserver
abfragen über den Link http://<ip-adresse-fileserver>:<fileserverport>/f.html
Der phys. Speichort läßt sich nun nur über eine Abfrage ermitteln.
Im WM Admin-Fenster einfach eine Abfrage über die entprechende Klasse
erstellen und dann den gewünschten Datensatz doppelklicken. In einem
neuen Fenster sollten dann die entsprechenden Angaben abzulesen sein.
Allerdings wird hier die Storagearea nicht mit angezeigt. Da ist
etwas suchen angesagt. Über eine direkte SQL-Abfrage auf die
Datenbank (Tabelle WM_DATEIEN) ließe sich dies bei bekannter ELID
des Datensatzes auch ohne WM lösen. Dafür hatte ich aber noch
keine Veranlassung.
Grüsse aus Leonberg
Ralf Roth
lw
Koordinator technische DV CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von lw an!   Senden Sie eine Private Message an lw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lw
Workmanager 5.10
ME10 9.0
NT + UNIX
erstellt am: 10. Dez. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen:
Habe dieses Problem auch gehabt. Die Kollegen hatten sich Zeichnungen im WM gelöscht und hätten diese nun gerne wieder. Sie sind doch auf der täglich gemachten Datensicherung drauf. Wie komme ich nun an den Dateinamen und in welchem Verzeichnis legt der WM die Datei ab?
Unter Unix ist es so wie Ralf Roth es beschrieben hat.
Lösung:
Die anhängende Datei enthält Macros um diese Information zu sichern. Dazu wird beim "speichern über" aus ME10 heraus die entsprechende Info mit anderen Informationen benutzerabhängig in eine Datei geschrieben. Das Ergebnis seht ihr in der 2. Datei.
Wiederherstellung einer Zeichnung:
Durch die Erstellung einer Dummyzeichnung und mittels "speichern über" erhalte ich einen Pfad/Datei. Durch zurückspielen der gelöschten Datei von der Datensicherung mit anschließendem Kopieren auf den Pfad der Dummyzeichnung bekomme ich die Zeichnung wieder ins ME10. Zu wissen ist hierbei noch, daß der WM "NUR" die letzten beiden "speichern über" Versionen behält. Man muß schauen was die Datensicherung enthält.
Falls Fragen zu den Macros sind, bitte melden.
MfG Uli
lw
Workmanager 5.10
ME10 9.0
NT + UNIX
erstellt am: 10. Dez. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Posting hat nur eine Datei gezogen. Hier also noch die Macrodatei.
MfG Uli
[Diese Nachricht wurde von lw am 10. Dez. 2004 editiert.]
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 10. Dez. 2004 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
unter Windows ist es genauso wie Ralf es beschrieben hat.
Falls Du eine SQL-Abfrage erstellen willst könnte es sein das die Tabelle nicht WM_Dateien heisst sondern WM_Files.
Tschuess
Martin
OSDM
WorkManager Forum
