Thema: Mindesteinschraubtiefe Aluminium (13651 / mal gelesen)
leon2000 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 22.10.2018 Solidworks 2018
erstellt am: 03. Nov. 2019 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne eine Stahlschraube in ein Stück Aluminium einschrauben. Wie errechne ich die Mindesteinschraubtiefe in eine Aluminium Gusslegierung wenn die Schraube eine Festigkeitsklasse von über 6.8 hat? In meinem Tabellenbuch geht es nur bis zur Festigkeitsklasse 4.8-6.8. Vielen Dank LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 03. Nov. 2019 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leon2000
Die Einschraubtiefe hängt immer vom schwächsten Werkstoff ab. Das ist hier der Alu-Guss. Deswegen kannst Du bei einer höheren Festigkeit der Schraube auch nicht seichter einschrauben. Wenn Du die Einschraubtiefe etwas länger nimmst , bist Du auf der sicheren Seite. Wenn häufig geschraubt wird, ist länger einschrauben auch besser wg. weniger Verschleiß. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasHanke Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 15.02.2019 Ansys
erstellt am: 15. Nov. 2019 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leon2000
Hallo Leon, es ist ein bisschen die Frage, was man mit der Mindesteinschraubtiefe erreichen will. Diese kann man nach der VDI 2230 berechnen. Konstruktionsprinzip ist dabei, dass die Schraube bricht bevor das Gewinde versagt. Die Kombination einer Schraube 8.8 in Aluminiumguss führt zu einer sehr hohen Einschraubtiefe. Daraus können sich zwei Probleme ergeben: -durch zu hohe Einschraubtiefen kann es - bedingt durch die Toleranzen - zum Klemmen kommen -die Gewinde müssen plastifizieren, damit sich die Kraft auf die Gewindegänge verteilen kann. Weisst das Material eine zu niedrige Bruchdehnung auf, so reissen die ersten Gewindegänge aus bevor die letzten Gewindegänge tragen. Auf unserer Homepage gibt es einen Rechner zur Berechnung der minimalen Einschraubtiefe, der die minimale Einschraubtiefe nach VDI 2230 berechnet. Wenn man die volle Tragfähigkeit der 8.8-Schraube nicht ausnutzen will und auch sicherstellt, dass das Gewinde beim Anziehen nicht überlastet wird, dann reicht natürlich auch eine niedrigere Einschraubtiefe. Schönen Gruß Andreas ------------------ Andreas Hanke www.ing-hanke.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leo666 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 102 Registriert: 04.12.2002
erstellt am: 18. Nov. 2019 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leon2000
