  Viz Produkte
  Fehlermeldung beim Import von 3ds und Öffnen einer max-Datei
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Import von 3ds und Öffnen einer max-Datei (854 mal gelesen)
schraft
Vermessungstechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von schraft an!   Senden Sie eine Private Message an schraft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schraft
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, noch eine Frage:
Manchmal kommt es vor, dass wir eine Fassade texturiert haben und diese
Textur dann aber wieder durch eine andere ersetzen. Die Verbindung mit der
alten Textur scheint beim Export nach 3ds gespeichert zu bleiben, denn wenn
wir das fertige 3ds-Modell in einen Viewer, z.B Sketch up einlesen,
bekommen wir eine Fehlermeldung. Auch beim Öffnen der max-Datei in VIZ kommt
eine Fehlermeldung.
(Beispiel im Anhang; Fehlermeldung beim Einlesen in Sketch up)
                    Fehlermeldung beim Einlesen in VIZ)
Frage: Wie können wir die Verbindung zwischen alter Textur und Fläche aufheben?
Gruß an alle, die mir helfen können
Michaela Schraft
