  Viz Produkte
  Backburner Netzwerkrendern
Autor Thema:  Backburner Netzwerkrendern (1664 mal gelesen)
balduin
architekt
Sehen Sie sich das Profil von balduin an!   Senden Sie eine Private Message an balduin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balduin
AutoCAD 2008, Windows XP
VIZ 2008, Nem Allplan 2005
erstellt am: 04. Dez. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag allerseits.Ich habe ein Problem mit dem Rendern im Netzwerk. Manager und
mehrer Server sind mit ensprchenden IP Adressen eingerichtet. Der Backburner Monitor
zeigt mir auch die entsprechenden Server an (alle "idle"). Wenn ich jetzt allerdings
im Network Job Assignment auf connect klicke erscheint nur ein Server (mein eigener
Arbeitsplatz) in der Serverliste... Ich bin dankbar für jeden Lösungsvorschlag!
balduin
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 04. Dez. 2007 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balduin 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Firewall blockiert hier eh keinen deiner Server? Und auf die Daten können auch alle Server zugreifen?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balduin 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist echt kommisch im monitor siehst du die server und beim renderjobrausschicken nicht und was macht er wenn du den job rausschickst und use all server anhakst verteilt er es auf alle?
lg. güni
www.concept-vision.at
balduin
architekt
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen. Auch wenn ich die Firewall deaktiviere
ändert sich nichts. Was ich halt nicht verstehe ist, dass
die Server im Backburner Monitor angezeigt werden, aber
halt nicht im Job Assignment. Auch der Versuch den Manager
auf einem anderen Rechner laufen zu lassen ändert nix. Bekomme
immer nur meinen eigenen Rechner als Server im Job Assignment
angezeigt.
Use all server ist angehakt, aber da er wie gesagt nur einen
findet, wird auch nur dieser genutzt...
Habe gerade keine Idee mehr...
balduin
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balduin 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Rendern lässt du aber im Netz rendern?
(siehe auch hier: http://www.maxforums.org/thread.aspx?tid=352478  )
Sonst eventuell hier: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=608923
Grüsse
balduin
architekt
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Netrender ist aktiviert   Danke für die beiden Links. Wenn ich wie in
dem zweiten Link beschrieben im BB Monitor versuche einen Job zu verteilen,
wird bei dem entsprechenen Server ein Error angezeigt (no plugin available...)
Da scheint also schon irgendetwas nicht zu stimmen. Datei, Maps etc. liegen
eigentlich alle auf dem Server...mal schauen.
balduin
[Diese Nachricht wurde von balduin am 05. Dez. 2007 editiert.]
güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balduin 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du auf den anderern rechnern auch das richtige viz installiert ich glaub da liegt dein problem das dort eventuell ältereversionen verwendet werden bzw. 32 und 64 bit.
lg. güni
