  Viz Produkte
  VIZ / 3ds Max
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VIZ / 3ds Max (1934 mal gelesen)
mautho07
Sehen Sie sich das Profil von mautho07 an!   Senden Sie eine Private Message an mautho07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mautho07
Revit 2008
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Student (Bauingenieurwesen)..ich zeichne meine Projekte mit Revit.. jetz sollte ich ein Programm haben wo ich meine Projekte rendern kann (Der implementierte AccuRender bringt meineserachtens keine zufriedenstellenden Ergebnisse).
Auf der Autodesk Student-Community für Studenten kann ich nun  eine Studentenversion runterladen.. allerdings werde ich nicht richtig schlau daraus, was der Unterschied zwischen "VIZ" und "3ds Max" ist bzw. was für den Zweck des Rendern von Gebäuden die bessere Alternative ist.
Könnte mir bitte jemand helfen..Danke!
mfg mautho
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mautho07 10 Unities + Antwort hilfreich
VIZ ist eine abgespeckte Form von max - max verwendet Hollywood ganz gerne für Special Effects; wird für dich aber nicht von nöten sein...
Im Architekturbereich verwendet man normal VIZ (ist "kleiner" - aber genauso gut im Rendern).
Animationen können damit ebenso erstellt werden... (und mehr braucht man im Architekturbereich für normal nicht [also ein Auto das wo vorbeifährt oder eine Türe die sich öffnet...])
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mautho07 10 Unities + Antwort hilfreich
kann dem tunnelbauer nur zustimmen verwende das VIZ da dort teilweiße mehr auf Architektursachen eingegenagen wird als im MAX.
lg. güni
www.concept-vision.at
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2004 & 2005,VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++
erstellt am: 14. Okt. 2007 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mautho07 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Ergaenzung, VIZ hat den grossen (aergere mich sehr oft darueber) Nachteil, dass die meisten MaxScripte nicht laufen.
Gruss Thomas
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 23. Okt. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mautho07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mauth07
Accurender bringt keine zufriedenstellende Ergebnisse. Was heisst das genau?   Ich arbeite hier im Büro mit Autocad 2005 und Accurender 4 und die Ergebnisse die ich hier habe sind schon sehr fotorealistisch. Vielleicht liegt es an den Einstellungen in Accurender oder daran das nicht exakt die richtigen Materialien ausgewählt wurden. Man kann Accurender sehr wohl um eigene Materialien erweitern oder aber im Internet Materialien suchen und hinzufügen.
MfG.
Alf-1234
mautho07
Revit 2008
erstellt am: 23. Okt. 2007 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alf,
da gebe ich dir schon Recht, Accurender 4 ansich bringt schon gute Ergebnisse! Ich habe mit diesem auch schon einige Erfahrungen gemacht und man kann damit wirklich gute, realistische Bilder erzeugen.
Jedoch wird in Revit nur eine "abgespeckte" Version des Accurenders angeboten, bei denen Lichter, Umgebungen und Co.  nur in sehr geringem Umfang eingefügt und angepasst werden können..
Ruhländerin
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ruhländerin an!   Senden Sie eine Private Message an Ruhländerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruhländerin
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mautho07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab im Studium Rhinoceros kennengelernt. Das gibts auf deren Homepage auch kostenlos für Studenten. Wenns nich reicht, versuch doch mal die Appl. Bongo (noch ganz neu u nich selbst getestet)
Viel Spaß!
LG aus Dresden
Claudia
22030
erstellt am: 29. Nov. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mautho07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
Willkommen bei CAD.de / VIZ. Rhino hat den Nachteil, dass du keine Revit - Dateien einlesen kannst. Die muessen zuerst in ein anderes Format umgewandelt werden befor du sie in Rhino weiter verarbeiten kannst.
Gruss Thomas
